Re: neue Beta 2.12 Kategorie: IDE (von PeterS - 3.11.2010 9:51)
Als Antwort auf Re: neue Beta 2.12 von Arie - 29.10.2010 23:23
Hallo Arie,
ich habe das Problem gefunden und auch behoben. Ich werde in den nächsten Tage eine neue Beta
herausbringen.
> Hallo Peter,
> habe den direkten zugriff auf den flash array ausprobiert,
> aber da ist leider ein fehler drin!! Wenn ich einen array anlege, zB.
>   flash word PowerFc[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
> und diese auslese mit
> word i, RetVal;
> for(i=0;i<10;i++)
>       RetVal = PowerFc[i];
> dann bekomme ich nur JEDEN 2. WERT zurück, also: erst 1, dann 3, dann 5, dann 7 ..
> Mit 'byte' funktioniert's, aber ich brauche nun mal 'int' oder 'word'. Und da
> funktioniert's nicht... Ich bin leider etwas enttäuscht. Ich hatte der Pro 32 gegelegt
> und wollte einige kB an Daten ablegen ... was leider nicht geht wegen den RAM-Spiegel.
> Hast Du vielleicht eine Idee wie mann dieses neue Feauture
> "Direkter Zugriff auf Flash-Arrays"doch noch nützen könnte?
> Danke,
> Arie.
> > Hallo,
> > ich freue mich die neue Beta 2.12 ankündigen zu können. Highlights sind:
> > 32-Bit Integer Support (nur Mega128)
> > echtes Zeitscheiben Multithreading
> > SD-Card Support (nur Mega128)
> > CAN-Bus Support (nur Mega128 CAN)
> > Download: http://www.c-control-pro.de/beta_update/C-ControlSetup.exe
> > Sorry, das es vieles nur für die Mega128 gibt, aber die GröÃ?e des Mega32 Interpreters ist seit
> > langem am Anschlag. Bitte in die deutsche Doku schauen, die englische ist auf einem älteren Stand.
> > Es fehlen auch in der deutschen Doku noch ein paar technische Infos bezüglich der neuen SD-Card
> > Platine, und der C-Control Pro Mega128 CAN. Das kommt noch.
> > Ã?ber die Verfügbarkeit der SD-Card Platinen und der C-Control Mega 128 CAN Units kann Ulli
> > bestimmt noch später etwas sagen.
> > Viel SpaÃ? beim Ausprobieren,
> > Gruss Peter
> > Die neuen Features im Detail:
> > 32-Bit Integer (nur Mega128)
> > neues Zeitscheiben Multithreading
> > #thread Parameter in Source Code
> > SD-Card Unterstützung
> > Support des C-Control Pro Mega128 CAN Modul
> > CAN-BUS Bibliothek
> > Array Tooltips im Debugger
> > IDE Style änderbar
> > Vista und Win7 Theme Support
> > Ã?bertragung bei Programmstart einschaltbar
> > VT100 Emulation für Terminal
> > Fehlerkorrekturen
> > Dokumentations Korrekturen
> > funktionierende floats in Tabellen
> > negative Zahlen in Tabellen korrigiert
> > Klammerfehler in konstanten Ausdrücken behoben
> > Funktionsaufrufe in return Anweisungen korrigiert
> > "__DEBUG__" ist nun korrekt "DEBUG"
> > "#pragma Warn" heiÃ?t nun korrekt "'pragma Warning"
> > Editor Undo nach speichern arbeitet jetzt richtig
> > Problem in Servo-Routinen korrigiert
> > externes Interrupt Acknowledge jetzt in richtiger Reihenfolge
> > Ã?bersetzungsfehler korrigiert
