Re: restlicher Speicher Kategorie: Verschiedenes (von Francesco - 9.11.2010 18:15)
Als Antwort auf Re: restlicher Speicher von PeterS - 9.11.2010 18:10
> > > > > Moin,
> > > > > ich bin aus den Beiträgen zur Speicherberechnung noch nicht ganz schlau geworden.
> > > > > Deshalb hier nochmal die Frage.
> > > > > Wie kann ich ausrechnen, wieviel Speicher ich auf meinem 32er noch frei habe?
> > > > > Welche Bestandteile sind in der Symboldatei? (Interpreter und Libaries??)
> > > > > Hintergrund: Ich möchte mein Programm zur Heizungssteuerung weiterentwickeln,
> > > > > möchte vorher aber wissen, wieviel Code ich noch unterbringen kann.
> > > > > Meine Symboldatei hat 13223byte und mein Bytecode 8977byte.
> > > > > Damit sind also schon 22kByte belegt.
> > > > > Was muss ich noch dazu rechnen um die aktuelle Flashauslastung zu bekommen???
> > > > > Danke im Voraus, Francesco
> > > > Das ist unterschiedlich je nach Version der IDE und des Interpreters. Schau mal in das
> > > > Interpreter Verzeichnis. Der Interpreter für Dein C-Control Pro Modul und der Bytecode
> > > > werden übertragen und dürfen die 32kb Flash Deiner C-Control Pro nicht übersteigen. Die
> > > > Differenz ist logischerweise frei.
> > > Sorry, ich verga� beinahe den Bootloader mit 4kb. Also dürfen Interpreter und Bytecode
> > > zusammen die 28kb nicht übersteigen.
> > > > Gruss Peter
> > Danke für den Tipp.
> > Was aber bitte ist die Symboldatei?
> > Welche Bestandteile sind darin enthalten?
> > Mein Interpreter hat 18648 Byte.
> > Symboldatei          13223
> > Bootloader            4096
> > Bytecode              8977
> > macht zusammen:      auf jeden Fall zuviel.
> > Wenn der Interpreter tatsächlich komplett extra übertragen wird,
> > könnte mein Programm doch jetzt schon nicht mehr laufen! ODER?
> > Kann es sein, dass der Interpreter in der Symboldatei steckt, und nur die Befehle
> > übertragen werden, welche im Bytecode genutzt werden???
> > Dann brauche ich nach einem Compiler-Lauf ja nur die Grössen von Bytecode und Symboldatei zusammen
> > zählen und noch den Bootloader addieren um die Speicherbelegung zu bekommen.
> > Kannst du dazu bitte nochmal Stellung nehmen. Irgendwie bin ich auf dem geistigen Holzweg.
> > Ciao, Francesco
> Die Symboldatei zählt nicht, dort sind nur Informationen die es dem Debugger erlauben
> aus einer Speicheradresse in der CPU der C-Control Pro den zugehörigen Variablennamen
> zuzuordnen. Also nur: Interpreter + Bytecode + 4kb
> Gruss Peter
Ganz herzlichen Dank.
Jetzt weiss ich Bescheid.
Ich habe mittlerweile auch deinen Tipp für die Compiler-Einstellungen -Peephole-
und -unbenutzten Code entfernen- gefunden. Hat glatt 1kByte beim Bytecode gebracht.
Danke nochmal, Francesco
