| Re: MEGA 128 Timer-Interrupt Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 19.03.2006 11:44) | ||
| Als Antwort auf MEGA 128 Timer-Interrupt von Max - 16.03.2006 16:56 | ||
Hallo Max, das der gleiche Timer nicht gleichzeitig Timer und Counter Spielen kann ist eine Hardware Limiterung. Es wird der Interrupt "Timer3 CompareA" - define: INT_TIM3CMPA bzw. "Timer1 CompareA" - define: INT_TIM1CMPA ausgelöst. Es gibt eine interne Prioritisierung der Interrupts. Gruss Peter > Hallo, > > ich möchte 4 digitale Ausgänge unmittelbar nacheinander setzen, dann nach unterschiedlichen Zeiten > ( im Bereich von 4ms bis 11ms ) jeden Ausgang rücksetzen. Um die zeitliche Auflösung zu realisieren, > brauche ich die 16 Bit Timer, T1 und T3. Das geht sicher am besten mit Interrupt. Zwei der Zeiten will > ich mit Timer_T1Time(...) und Timer_T3Time(...) "stoppen". Kann ich für die anderen beiden an die > Countereingänge eine von Timer3, oder Timer1 erzeugte Frequenz legen und mit Timer_T3CNT_Int(...) > und Timer_T1CNT_Int(...) die entsprechenden Interrupts erzeugen? Kann ich also mit einem Timer > gleichzeitig eine Frequenz erzeugen, Timer_T3Time(...) und Timer_T3CNT_Int(...) benutzen? > In der Anleitung steht nicht welcher Interrupt bei Timer_T3CNT_Int(...) und Timer_T1CNT_Int(...) > ausgelöst wird. WeiÃ? das jemand? > Was passiert wenn ich gerade eine ISR abarbeite und ein anderer Interrupt wird ausgelöst? Gibt es da > Prioritäten oder werden alle ISR der Reihe nach abgearbeitet? > Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte. > > Gruss Max | ||
