| Re: Globale Variablen "verschwinden" zufällig Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von KarlH - 7.12.2010 0:04) | ||
| Als Antwort auf Globale Variablen "verschwinden" zufällig von Rainer Brinkmann - 6.12.2010 22:04 | ||
> Hallo Pro-Gemeinde, > > habt Ihr eine Idee? > > Ist: > ich betreibe seit 1 Jahr eine komplexe Heizungs/Solar-Steuerung in produktivem Einsatz. > Problem: > Sei einigen Monaten, nach geringer Erweiterung der Anwendung, werden im Betrieb > globale Variablen "zufällig" auf 0 oder irgendwas falschen gesetzt. > Es sind keine Programmänderungen gemacht worden, die diese Variablen betreffen. > Es wird kein Multithreading eingesetzt. > > Workaround: > Durch Verschieben der Variablen in der Deklarationsreihenfolge, kann das Problem > vermieden werden, aber es tritt unkontrollierbar bei anderen Variablen auf. > > RAM-Nutzung: > nach der von PeterS im Forum angegebenen Berechnung von RAM/FLASH, sollte beides ok sein: > FLASH: > Bootloader: 4096 > Interpreter 201: 28672 > ByteCode: 28695 > Summe = 61.3 KB Passt also bei 110KB vorhandenem FLASH > > RAM: > glob. Variablen: 1014 Passt also bei 64KB vorhandenem RAM > > Somit: > Habt Ihr eine Erklärung für das Verhalten? > > Danke & Gruss > Rainer > > IDE-Output: > 1014 Bytes (4KB: 40% - 64KB: 1%) globale Variablen > Generierter Bytecode: 28695 bytes... > Schreibe Symboldaten: 28943 bytes ... Hallo, kann es sein, dass du bei einem globalen Array über das Ende hinausschreibst? Ist mir mal passiert. MfG Karl  | ||
