| Re: Mega128 Unit ohne Application Board nutzen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Oliver - 5.04.2006 0:36) | ||
| Als Antwort auf Re: Mega128 Unit ohne Application Board nutzen von Thomas - 15.03.2006 21:26 | ||
Hallo, ich habe mir die Mega 128 geholt und wollte sie mit einem eigenen Eagle-Board via RS232 betreiben, bloÃ? leider bekomme ich keine Kommunikation hin und bin auch Anfänger in der µC Branche. 5 Volt und GND (Stromaufnahme ca. 50mA) sind angeschlossen auch ich habe den PIN für SW1 auf Masse gelegt. Also momentan hat meine Mega 128 nur 5 kontaktierte PINs (5V, GND, Switch1, RX TX). Das ollte doch reichen, ODER? RS232 Kabel und RS232-IC habe ich von einem Feund übernommen, bei dem alles zumindest mit der M-Unit 2.0 lief, da sollte kein Fehler sein. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? Hat jemand ein simple Eagle Schmeatics, damit ich sehen kann, wo mein Fehler ist. Wäre echt cool, wenn mir jemand weiter helfen könnte, bin echt frustriert. GruÃ? an alle, Oliver > > Hallo, > > > > Und genau deswegen hatte ich diese möglichkeit nicht erwähnt. > > Da kann man dann gleich einen nakten Prozessor nehmen, der ist dann auch noch > > um einige billiger. > > > > > Aber Vorsicht - programmiert man damit, überschreibt man sowohl den Bootloader als auch > > > das Betrübssystem der 128PRO. Es gibt kein Zurück mehr! > > > > grüsse Bernd > > Hallo, > vielen Dank für Eure Antworten, ich werde das so mal ausprobieren und auch nochmal die Pin´s > kontrollieren. Das es kein zurück mehr gibt, ist mir wohl bewusst. Diese Anleitung sollte keiner > ausprobieren, der sich dieser Sache nicht sicher ist. (Sonst freut sich dann die > Conrad-Reparaturabteilung) Für unsere Entwicklung passt das Modul sehr gut, gerade die > Abschirmung der Unit ist uns sehr wichtig. Die anderen Module haben dieses nicht und ein USB, > etc. benötige ich nicht. Nochmal vielen Dank für Eure Hilfe. > > Thomas | ||
