Re: PWM-Signal auf Null setzen Kategorie: Verschiedenes (von UlliS - 23.12.2010 18:57)
Als Antwort auf Re: PWM-Signal auf Null setzen von intron - 23.12.2010 14:37
> > Hallo,
> > für eine 3-Kanal PWM Steuerung (RGB-LED) verwende ich die C-Control Pro Mega32.
> > Es funktioniert auch soweit, nur kann man die Pulsweite nicht auf Null setzen.
> > Bei "1" ist der Wert ca. 20mV, bei "0" springt der Wert auf volle 5V.
> > Gibt es eine Möglichkeit, dies zu korrigieren? Im Manual ist dies nicht beschrieben.
> > Vielen Dank!
> zur Ergänzung: Die Spannungen beziehen sich auf tiefpassgefilterte Gleichspannungswerte des
> PWM-Ausgangssignals. Gemeint aber die Pulsweite, welche bei "0" nicht "0" ist, sondern gleich
> der Periodendauer, also maximal.
Kommt im Januar!
Grü�e Ulli
Re: PWM-Signal auf Null setzen (von PeterS - 23.12.2010 23:01)
