| Re: Zusätzliche Pins Kategorie: Programmierung C (von Michael - 13.04.2006 12:49) | |
Als Antwort auf Zusätzliche Pins von Mario - 12.04.2006 8:04
wenn du mit den vorhandenen ports nicht mehr weiter kommst, kannst du den Baustein PCF8583 verwenden. er bietet 8 weitere ports und wird über i2c bus angesteuert. man kann bis zu 8 Bausteine an den I2c bus hängen. > Ich brauche für mein Vorhaben 16 Ein- und 16 Ausgänge. Soll heiÃ?en, ich muss mir ein paar Pins > "freischaufeln". > > Mit den Ports A, C und F habe ich ja schon 16 Ein- und 8 Ausgänge. Fehlen also noch weitere 8. > > Zum einen wollte ich die beiden Taster SW1 und SW2 (E.4,E.6), sowie die beiden LED'S LD1 und > LD2 (G.3,G.4) abschalten. > > Zusätzlich wollte ich den Analog Comperator(E.2,E.3) und die serielle Schnittstelle (E.0,E.1) > abschalten. Ist dies möglich? > Zur Datenübertragung benutze ich USB und das Programm macht eigentlich nichts anderes, als auf > ein Signal an bestimmten Pins zu warten und das für eine bestimmte Zeit an den dazugehörigen Pin > wieder auszugeben. > > MfG > > Mario | |
