Re: neue Beta 2.12.0.8 Kategorie: IDE (von PeterS - 28.12.2010 13:48)
Als Antwort auf Re: neue Beta 2.12.0.8 von Christian - 28.12.2010 11:27
> > Hallo,
> > es gibt eine neue Beta 2.12.0.8. folgende Probleme sind behoben:
> > 1) rand(), srand() offiziell und dokumentiert
> > 2) Problem bei round() behoben
> > 3) Seltenes Problem bei BASIC For-Loops gefixed
> > 4) if() mit einem 32-Bit Ausdruck oder Variable funktioniert jetzt
> > 5) Man kann im Debugmodus jetzt auch anhalten, wenn Programmteil >64kb Grenze
> > 6) Variable Wert ändern im Debug Mode sollte nicht mehr crashen
> > Download: http://www.c-control-pro.de/beta_update/C-ControlSetup.exe
> > Gruss Peter
> Hallo Peter,
> ich habe die neue Version bei mir getestet. Leider ist der SD-Karten Bug noch vorhanden.
> (siehe Eintrag: 2.12.06 Bug bei der SD-Karte)
> Gruss Christian
Hallo Christian,
ich wei� nicht ob Du da tatsächlich ein Bug ist. Um das prüfen zu können, brauche ich von Dir
ein komplettes Projekt um das zu testen. Ich sehe da einige Anweisungen SPI_Init() etc, die
gravierend in die SD Kartenroutinen eingreifen, so daÃ? ich erstmal vermute das Du
selber das Problem verursachst. Mit einem Testprojekt von Dir kann ich das verifizieren.
