Neu auch mit ß2.0.12.8 Absturz wenn Testcode weggelassen wird Kategorie: Programmierung C (von Jo - 29.12.2010 18:21)
Als Antwort auf Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird von Jo - 13.12.2010 0:30
> > > > > > > > > > Hallo Peter,
> > > > > > > > > > ich habe mit einem einfachen Testprogramm den Fehler nachbilden können.
> > > > > > > > > > Da das Programm sehr gross ist  (viel gleicher Code) schick ich dir das auch an ccpro.
> > > > > > > > > > Der Witz ist, wenn man das i=1 rausnimmt, geht alles klar!!
> > > > > > > > > > Ist i=1 drin, dann stopt der Interpreter bei GlobText224.
> > > > > > > > > > Leider habe ich keine original LCD-Lib, da ich ein anderes Display verwende. Es könnte also sein, dass
> > > > > > > > > > der Fehler bei anderen nicht auftritt - dann vielleicht noch ein statement mehr einfügen!!??
> > > > > > > > > > Ich vermute, der Fehler tritt dann auf, wenn das Programm an bestimmter Stelle liegt.
> > > > > > > > > > Da der Fehler bei 224 auftritt, habe ich versuchsweise dummy4..dummy9 gelöscht; dann tritt
> > > > > > > > > > der Fehler aber nicht auf!
> > > > > > > > > Vielen Dank, ich werde versuchen hiermit den Fehler nachzustellen.
> > > > > > > > > Gruss Peter
> > > > > > > > Hallo Peter,
> > > > > > > > darf ich höflich nachfragen, ob es zu dem von Ulrich und mir beobachteten Problem du
> > > > > > > > schon Erkentnisse  erlangen konntest?
> > > > > > > > Bestätigt sich unsere Vermutung dass es sich um einen Fehler im Interpreter handeln könnte?
> > > > > > > > Falls ja, ist eine Lösung schon in Sicht? Wann dürfen wir diese als �-Version Testen?
> > > > > > > > Falls nein, was könnte es sonst noch sein?
> > > > > > > > Danke und viele Grü�e
> > > > > > > > Jo
> > > > > > > Sieht danach aus, das ich den Bug gefunden habe. Eine neue Beta gibt es Ende der Woche.
> > > > > > > Ich will gleich mehrere Bugs beseitigen und eine neue Version der Doku mit auf den
> > > > > > > Weg bringen.
> > > > > > > Gruss Peter
> > > > > > Hallo Peter, mit
> > > > > > neue Beta 2.12.0.6 konnte ich den Fehler nicht mehr beobachten !
> > > > > > Danke für den schnellen Fix, auch danke an Ulrich für den Code zur Reproduktion!
> > > > > > Viele Grü�e
> > > > > > Jo
> > > > > Hallo Peter,
> > > > > leider zu früh gefreut:
> > > > > Es passiert immer noch; allerdings an einer anderen Stelle im Code. Ich habe jetzt erst einen
> > > > > Codeteil durchlaufen und dabei steigt der C-Control aus. Ã?ber das SPI-Interface kommen
> > > > > unendlich úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú.
> > > > > Wenn ich völlig unbeteiligten Code auskommentiere ist alles OK ! Bei �nderungen an anderem
> > > > > unbeteiligtem Code kommt auch die Meldung "Interpreter gestoppt".
> > > > > Hast du noch Ideen?
> > > > Ich fürchte ich brauche von Dir das Projekt um dort den Fehler zu lokalisieren. Es kann auch
> > > > ausreichen, wenn Du mir den Bytecode schickst (das File mit der .bc Endung). Wir können
> > > > damit ja mal anfangen. ccpro@gmx.de
> > > > Gruss Peter
Hallo Peter,
bei grö�eren Programmen mu� noch ein Fehler im Compiler und oder Interpreter vorhanden sein:
Nach ein paar Erweiterungen bricht der Interpreter Reproduzierbar an einer bestimmten Stelle einfach
ab. Dies ist der Bereich, bei dem über die Tastatur Kommandos eingegeben werden können mit
entsprechenden Ausgaben auf dem LCD Display. An dem Bereich habe ich jedoch nichts mehr
geändert.
Wenn ich nun anderen, völlig unbeteiligten Code (der Code würde nur angesprochen werden,
wenn über RS232 Befehle geschickt werden) auskommentiere ist alles OK. Für mich sieht das nach
einem weiteren Effekt aus, der in diesem Thread schon beschrieben ist.
Soll ich das Programm mit einer Anleitung zur Reproduktion an ccpro@gmx.de
mailen?
Viele Grü�e
Jo
> > > Hallo Peter, hallo *,
> > > ich kann Entwarung geben. Mein C-Control muss auf dem Tauchboot einen "Schlag" abbekommen
> > > haben. Es traten immer mehr seltsame Effekte auf.
> > >  Ich bin nun wieder Zuhause. Auf den anderen C-Controls läuft alles einwandfrei.
> > Hallo Jo,
> > was macht man denn auf einem Tauchboot mit einem C Control????????
> > Doch wohl nicht zur Nullzeitberechnung oder......
> > GrueÃ?e Joerg
> Hi Jörg,
> neee..... für ein anderes Proj. habe ich die Tauchpausen genutzt um ein bischen weiter zu machen
> Viele Grü�e
> Jo
> > > Viele Grü�e
> > > Jo
> > > > > Viele Grü�e Jo
Re: Neu auch mit ß2.0.12.8 Absturz wenn Testcode weggelassen wird (von PeterS - 29.12.2010 19:41)
    Re: Neu auch mit ß2.0.12.8 Absturz wenn Testcode weggelassen wird (von Jo - 29.12.2010 20:35)
