Re: byte in zwei ASCII-char und umgekehrt Kategorie: Programmierung C (von kanne, http://plusminus.selfip.net - 3.01.2011 15:54)
Als Antwort auf byte in zwei ASCII-char und umgekehrt von intron - 3.01.2011 9:59
> vermutlich handelt es sich um ein völlig triviales Problem, aber mir fehlt zur Lösung
> die Programmiererfahrung in C.
> Mit einer PC-Software soll ein PWM-Wert (byte) gesetzt werden. Dieser Wert wird durch die
> PC-Software in zwei ASCII-Zeichen zerlegt und via RS232 zur C-Control gesendet (z.B. soll
> das PWM-Signal auf 0xE7 (byte) gesetzt werden. Die Software sendet den Wert als zwei ASCII-chars,
> also char 'E' und char '7'). Mein Problem ist nun die Zurückkonvertierung der zwei empfangenen
> ASCII-Zeichen in ein byte (also von char 'E' und char '7' in ein byte 0xE7).
> Das zweite Problem ist die Umkehrung, also die Konvertierung z.B. eines 8 Bit Messwertes in zwei
> ASCII-chars mit der C-Control (z.B. byte 0x9A in zwei ASCII chars '9' und 'A').
> Vielen Dank!
ich würde ein Array, wie folgt definieren und beide Bytes nacheinander darin suchen.
byte hexWert[16]= {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F};
"E" wird an der Position 14 gefunden, die 7 auf Position 7. 14 4-mal nach links verschoben plus 6
ergibt 0xE7.
GruÃ? Kanne
Meine Seite: http://plusminus.selfip.net
Re: byte in zwei ASCII-char und umgekehrt (von Franz-Peter - 3.01.2011 16:44)
    Re: byte in zwei ASCII-char und umgekehrt (von Torsten - 4.01.2011 19:28)
