Re: Probleme mit Serial_ReadExt(0) Kategorie: Verschiedenes (von Torsten - 4.01.2011 19:19)
Als Antwort auf Re: Probleme mit Serial_ReadExt(0) von Franz-Peter - 4.01.2011 17:18
> > Hallo,
> > mit einer PC-Software möchte ich PWM-Werte (3 PWM Kanäle mit je 8 Bit) über die RS232
> > Schnittstelle an die C-Control Pro Mega32 übertragen. Die 3 Kanäle werden jeweils mit
> > GroÃ?buchstaben 'R', 'G' und 'B' als ASCII-Zeichen kodiert, gefolgt von einem in 2 ASCII-Zeichen
> > zerlegten Byte als PWM-Wert, also insgesamt 3 ASCII-Zeichen.
> > Z.B.
> > PWM-Kanal 0 mit Wert 0x49: gesendet wird: 'R'+'4'+'9'
> > PWM-Kanal 1 mit Wert 0xA3: gesendet wird: 'G'+'A'+'3'
> > PWM-Kanal 2 mit Wert 0x1F: gesendet wird: 'B'+'1'+'F'
> > usw.
> > zum Empfang der Daten benutze ich die interruptgesteuerte RS232 Konfiguration (Serial_Init_IRQ()).
> > In einer while-Schleife wird gefragt, ob 3 Zeichen empfangen wurden. Wenn ja, wird 3mal die Funktion
> > Serial_ReadExt(0) aufgerufen und die empfangenen ASCII-Werte in char-Variablen geschrieben:
> >     while(1)
> >     {if(Serial_IRQ_Info(0,RS232_FIFO_RECV)>=3)
> >         {   color=Serial_ReadExt(0);     //1. Zeichen codiert Kanal,
> >             value[0]=Serial_ReadExt(0);  //2. Zeichen codiert Highbyte des PWM-Wertes
> >             value[1]=Serial_ReadExt(0);  //3. Zeichen codiert Lowbyte des PWM-Wertes
> >             PWM=Str_ReadNum(value,16);   //zwei ASCII in hex konvertieren
> > in "color" wird entweder 'R', 'G' oder 'B' geschrieben, in das char-Array value[] die beiden
> > ASCII-Zeichen des zerlegten byte für den PWM-Wert (z.B. 'R87' -> color='R', value[0]='8',
> > value[1]='7'). Die Funktion Str_ReadNum(value,16) setzt dann das byte aus den beiden ASCII-Zeichen
> > wieder zusammen (für das Beispiel ist PWM=0x87).
> > Nun das eigentliche Problem:
> > Für die Kanäle 0 und 1 (also 'R' und 'G') funktioniert es. Bei dem 3. Kanal ('B') funktioniert
> > es nicht mehr, da die Funktion "Serial_ReadExt(0)" das ASCII-Zeichen 'B' aus irgendeinem Grund
> > als Hexadezimalwert interpretiert. Ich habe das auch mit A, C, D, E, F bzw. a, b, c, d, e, f
> > versucht, jedoch mit dem gleichen Ergebnis.
> > Gibt es eine Möglichkeit, alle Zeichen einheitlich als ASCII-Werte zu lesen bzw. zu interpretieren
> > bzw. einen "Programmiertrick", um dieses Problem zu umgehen (am einfachsten ist es - und es geht
> > auch so - ist natürlich, wenn der Kanal nicht mit 'B' sondern mit einen Nicht-hexadezimalzeichen
> > -also z.B. 'X' - codiert, aber dennoch wäre es schön, das Problem zu lösen und nicht zu umgehen)?
> > Vielen Dank!
> Serial_ReadExt interpretiert gar nichts, der nimmt die Zeichen so wie sie kommen. Der Routine ist es
> auch egal, ob das ASCII-Zeichen oder sonst etwas ist. Interpretiert werden die Zeichen nur von
> Str_ReadNum(). Ich vermute deshalb, dass dein Problem woanders liegt: Wird dein String 'value'
> ordenlich mit 0x0 abgeschlossen? Das geht aus deinem Codefragment nicht hervor. Wenn das nicht der
> Fall ist, und durch die Reihenfolge deiner Definitionen die Variable 'color' direkt hinter value[1]
> liegt, ist das empfangene 'B' für Str_ReadNum() noch ein Bestandteil der Hexzahl. Du musst value
> auch mit mindestens Länge 3 definieren, damit du die 0x0 dann in value[2] unterbringst.
> GruÃ?
> Franz-Peter
Hallo Intron,
währe es nicht besser die C-Control sendet ein Steuerbyte an
die PC-Software welche dann mit den 3 Byte für die Farbe
antwortet?
GruÃ? Torsten
