| Mini-Station mechanischer Schalter? Anfänger... Kategorie: Programmierung Basic (von Schweiger - 4.01.2011 23:17) | ||
Hallo liebe Gemeinde, ich bin noch blutiger Anfänger (ich kann ein bisschen Programmieren, aber nicht mehr ;-) ) und ich habe eine, vermutlich für Euch dumme, Frage: Wie kann ich einen einfachen Schalter bzw. Taster an die Mini-Station dranhängen und abfragen, ob dieser gedrückt ist? Im Moment nutze ich die +5V der unteren Klemmleiste und baue dann einen Stromkreis zu der ADC0 auf. Das ganze frage ich im Moment wie folgt ab: If ADC0() > 1000 Then 'gröÃ?er als 1000, da maximal der Wert 1023 zurückgegeben wird (10bit) ... ' Anweisungen End If Das funktioniert auch, wenn ich die zwei Kabel miteinander verbinde (das ist im Moment mein "Testschalter"), doch da die Spannung sehr sensibel gemessen wird, reicht es aus das Kabel, welches an ADC0 angeschlossen ist, mit einem Finger zu breühren um das Event auszulösen. Ich kann auch keine längeren Kablel verwenden, da diese auch dieses Event schon auslösen (sind vielleicht noch Elektronen im Kabel?), obwohl der Stromkreis noch gar nicht geschlossen ist. Gibt es also keine einfachere Methode über einen digitalen Eingang den Schalter anzuschlieÃ?en? Wäre sehr dankbar für eine einfache Antwort und freundliche GrüÃ?e, Schweiger PS: Das Kabel von der Station zu dem Schalter soll im Endeffekt ca. 15m lang sein... | ||
