Re: Programmierung über ISP Kategorie: Verschiedenes (von PeterS - 6.01.2011 16:32)
Als Antwort auf Re: Programmierung über ISP von Wolfgang Mathuis - 6.01.2011 15:54
> > > > > > > > > Hallo zusammen,
> > > > > > > > > ich möchte aus diversen Gründen ( Geschwindigkeit, Befehlssatz, ..) den C-Control Pro Mega 128
> > > > > > > > > nicht über die IConrad-DE mit Bootloader und Interpreter, sondern mit einem externen
> > > > > > > > > Compiler (Codevision AVR) programmieren, Da der Prozessor eine gute Bauform hat und mit Quarz,
> > > > > > > > > Stiftleiste, usw. bestückt ist, möchte ich beim C-Control bleiben und mir die Lötarbeit, die bei bei einem
> > > > > > > > > reinen Atmel-Prozessor anfallen würde, sparen. Ich weiÃ?, dass ich danach nicht mehr zurück kann.
> > > > > > > > > Eine Programmierung über die übliche ISP-Schnittstelle (clck, mosi, miso, reset) mit einem
> > > > > > > > > Programmieradapter AVRISP MKII schlug bisher fehl, keine Verbindung bekommen, nicht einmal
> > > > > > > > > das Auslesen der Prozessordaten oder Fuse-Bits gelang.
> > > > > > > > Dann machst Du vermutlich was falsch, ich selbst benutze den AVRISP mkII zum Programmieren
> > > > > > > > der Bootloader.
> > > > > > > > Gruss Peter
> > > > > > > Hallo noch einmal,
> > > > > > > ich habe die Schaltung noch einmal kontrolliert. Der Prozessor steckt ordnungsgemäÃ? im
> > > > > > > Conrad-Projektboard. Die Spannungsversorgung ist extern, LED ist ein.
> > > > > > > Ã?ber Drahtbrücken sind verbunden:
> > > > > > > 1 MISO - PB3
> > > > > > > 2 SCK - PB1
> > > > > > > 3 RESET - am Reset/Run-Taster
> > > > > > > 4 VCC
> > > > > > > 5 MOSI - PB2
> > > > > > > 6 GND
> > > > > > > Die LED am Programmer leuchten grün, bei der Ã?bertragung kurz rot, danach wieder grün.
> > > > > > > Meldung: AVRISP MkII could not enter programming mode. und das schon beim auslesen der
> > > > > > > Prozessordaten.
> > > > > > > Das Programmiertool steht auf ATmega 128, SCK-freq.125000Hz.
> > > > > > > Kann es sein, dass Conrad diverse Lock-Bits gegen auslesen bzw. überschreiben gesetzt hat?
> > > > > > Selbstverständlich sind die Lockbits gesetzt. Man muÃ? erst ein komplettes Erase
> > > > > > durchführen, das geht immer, auch mit Lockbits.
> > > > > > Gruss Peter
> > > > > Ich habe schon alles versucht, selbst erase funktioniert nicht.
> > > > > Nach der Meldung erasing chip, please wait... kommt immer wieder die gleiche Fehlermeldung.
> > > > > Habe ich den richtigen Prozessortyp oder fehlt irgendeine Brücke / Spannung? Kann ich mit dem Programmer überhaupt
> > > > > komplett löschen? Muss ich beim erase etwas besonderes beachten?
> > > > > GruÃ?
> > > > > Wolfgang
> > > > Ich habs recherchiert, weil ich auch nicht immer alles auswendig weiÃ?. MOSI liegt
> > > > auf PE.0 und MISO auf PE.1. Bitte im Mega128 Reference Manual das Kapitel
> > > > "Memory Programming" lesen. Wenn Du einen externen C-Compiler benutzt solltest Du
> > > > sowieso das gesamte Reference Manual einmal komplett durchgearbeitet haben.
> > > > Gruss Peter
> > > Hallo Peter,
> > > das Reference Manual habe ich leider nicht (kann es auch nirgends online finden). Vielleicht kannst Du
> > > mir mal einen Link schicken.
> > http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=2018
> > zeigt auf die komplette Mega128 Ã?bersicht, das war beim googlen gleich der erste Link.
> > Gruss Peter
> > > Ich habe in den verfügbaren Pinoutviews, bzw. Portbelegung nachgeschaut. Dort sind immer PB0-2
> > > für sck,mosi,miso angegeben, PE0-1 ist RXD/TXD. Wo finde ich dann sck?
> > > Ich dachte, RX und TX ist für die Programmierung über Bootloader.
> > > Wo mache ich da einen Fehler? Ich werde es auf jeden Fall heute Abend ausprobieren.
> > > GruÃ? Wolfgang
> Hallo Peter,
> den Link kenne ich, das Datenblatt vom 128er habe ich auch (ich dachte, Du meinst eine Referenz
> aus dem Hause Conrad), aber auch da ist PB 0..2
> für die Schittstelle vorgesehen. PE 0..1 ist für die serielle Kommunikation (USART).
> GruÃ? Wolfgang
Wenn ich schreibe, das Kapitel "Memory Programming" lesen, dann siehe Dir das bitte an. Dort
gibt es ein "Table 127" wo es beschrieben ist. Sorry, wenn ich etwas forsch klinge, aber
Du muÃ?t Dich schon selbst einarbeiten.
