Re: Totzeit nach dem Reset Kategorie: Verschiedenes (von PeterS - 21.04.2006 8:01)
Als Antwort auf Totzeit nach dem Reset von Beat Weber - 20.04.2006 20:16
Hi,
die Einschlatverzögerung beträgt ca. bis zu 2 Sekunden, dies ist normal. Die 2 Sekunden wird gewartet,
damit das System sauber in den Bootloadermodus kommt, während der PC Zeit braucht um sein
USB Subsystem zu initialisieren. Aber 4-5 Sekunden ist ungewöhnlich, das ist eigentlich zu lang.
Hast Du das gemessen, oder ist es Dein subjektiver Eindruck?
> Hallo.
> Ich verwende einen Mega32 in einer eigenen Schaltung und kommuniziere über die serielle
> Schnittstelle. Nach dem Einschalten (oder nach einem Reset) braucht die Ccontrol ca. 4 bis 5
> Sekunden, bevor das Progamm startet. Ist das normal? Lässt sich das unterbinden?
> Gruss Beat
