| Re: thread auf mega32 möglich? Kategorie: Programmierung Basic (von hajoko - 8.01.2011 18:42) | ||
| Als Antwort auf Re: thread auf mega32 möglich? von hajoko - 8.01.2011 18:39 | ||
> > > Da es nur eine Hilfedatei gibt, kann da eigentlich nichts doppelt "schwirren". Welche Einträge > > gibt es denn derzeit doppelt? > > > > Wenn Du sicher neu installieren willst, dann deinstallieren, Verzeichnis löschen, neu > > installieren. Aber diese Vorgehensweise ist nichts wirklich neues. > > > > Gruss Peter > > Hallo Peter, wenn ich zum Beispiel im Index "Ausdrücke" anklicke, kommt eine Auswahlbox, in der > 2* identisch untereinander "Anweisungen" steht (... und nichts weiter). Beim ersten komme ich in > den Pfad: > > Compiler > BASIC: > beim 2. in Compiler > CompactC: > > .. aber manchmal auch umgekehrt, wenn ich mich nicht versehen habe. > > wobei in Basic manchmal auch c-Code zu stehen scheint. Das ganze ist nur etwas irritierend, aber > ich taste mich vor:-) Es wäre natürlich sinnvoll, wenn man die Auswahl auf das beschränken könnte, > was man gerade braucht, also Basic oder c, oder wenn man in der Auswahlbox zumindest sehen könnte, > um was es sich bei welcher Auswahl handelt. Aber vielleciht habe ich auch einen Schalter noch nicht > gefunden oder eine veraltete Version. Leider finde ich auch kein Aktualisierungsdatum des Help-files, > aber, wie gesagt, das sind jetzt alles keine echten Probleme mehr. Das Multitasking lag mit mehr am > Herzen. > > Dazu noch eine Frage: Eine Möglichkeit, in einem Thread einen Ton zu erzeugen und den über den > Threadwechsel hinaus aufrecht zuerhalten, so dass ich im anderen Thread ein Echo messen kann, > geht vermutlich nicht und erfordert eine Lösung mit 2 Prozessoren? Oder kann ich eventuel einen > Interrupt so maskieren, dass er einen Timer quasi autonom bis zum Abschalten einen Pin toggeln lä�t? > > greatfool hajoko > Nachschlag ..ah, habe noch die Historie gefunden, demnach ist auch der Helpfile vom 6.12.2010 - also aktuell | ||
