Re: Ungewollter automatischer Neustart Kategorie: Sonstige Hardware (von Jo - 9.01.2011 15:14)
Als Antwort auf Re: Ungewollter automatischer Neustart von Jo - 9.01.2011 15:11
> > Hallo,
> > ich habe mir eine Heizungssteuerung mit Pufferladung und gemischten Heizkreis gebaut.
> > Mein Problem ist, daÃ? sich die C-Control manchmal neu startet, und so die Zeit nicht mehr stimmt.
> > Das passiert nur alle paar Tage. Bei Versuchsläufen lief sie Wochenlang stabil, da waren auf
> > den Relais Ausgangsseitig aber auch noch keine 230V. Kann is sein, daÃ? die 230V ein Störsignal
> > einspeisen. Mir fällt auch auf, wenn die Relais schalten, werden manchmal komische Zeichen im LCD-
> > Display angezeigt. Genauso wird auch ständig neu gestartet, wenn nur ein USB-Kabel anstecke.
> > Diese Fehler sind nur da wenn die 230V an den Relais anliegen.
> > Wenn jemand eine Erklärung dafür hat, wäre ich dankbar.
> > mfg Hermann Friedl
> Hallo Hermann,
> ich schalte mit einem C-Control bis zu 16 Relais gleichzeitig. Die Relais sind Optisch getrennt mit
> eigener/getrennter Spannungsversorgungen für C-Control und Relaiskarte.
>  Dabei habe ich auch festgestellt,
> 1. dass das LCD Display sehr EMV Empfindlich ist !
> (Siehe http://ccpro.cc2net.de/forum/index.php?show=5918)
> Workarround: Nach dem Schalten der Relais rufe ich LCD_init() auf. Die Anzeigedaten
> Sind gepuffert; nach dem LCD_init() erfolgt ein refresh.
> Der Code sieht so aus:
> void LCD_Init_and_refresh( void) {
>     LCD_Init();
>     //LCD_TestBusy();
>     //LCD_CursorOff();
>     LCD_Locate(1, 1);
>     LCD_WriteText( buf_z1);
>     LCD_Locate(2, 1);
>     LCD_WriteText( buf_z2);
> //Alle Ausgaben werden in buf_z1 und buf_z2 mit gepuffert.
> void LCD_WriteText_Buf_z1( char z1[]) {
>     LCD_Locate(1, 1);
>     Str_Copy( buf_z1, z1, 0);
>     LCD_WriteText( z1);
> void LCD_WriteText_Buf_z2( char z2[]) {
>     LCD_Locate(2, 1);
>     Str_Copy( buf_z2, z2, 0);
>     LCD_WriteText( z2);
> 2. Dass der SPI-Eingang sehr EMV Empfindlich ist, ein eingestecktes USB Kabel führt zu
> abstürzen:
> Workaround: Ich schalte das Interface mit SPI_Disable() ab (über einen Comp. Switch, wenn
> keine Ausgaben über MSG_Write...() erfolgen.
> Mit diesen MaÃ?nahmen habe ich keinerlei EMV Probleme mehr.
> Viele GrüÃ?e
> Jo
> P.S. Mich würde trotzdem mal interessieren, ob das C-Comtrol Application Board ein
> CE Kennzeichen hat (nach meinem Verständnis MUSS es in der EU eins haben)
> und nach welcher Richtlinie
> Geprüft würde. Ein CE Zertifikat habe ich noch nirgends gefunden !
> @Ulli, kannst du was dazu sagen?
