| Re: Ungewollter automatischer Neustart Kategorie: Sonstige Hardware (von Joerg - 9.01.2011 18:37) | ||
| Als Antwort auf Ungewollter automatischer Neustart von Hermann - 9.01.2011 13:15 | ||
> Hallo, > > ich habe mir eine Heizungssteuerung mit Pufferladung und gemischten Heizkreis gebaut. > Mein Problem ist, daÃ? sich die C-Control manchmal neu startet, und so die Zeit nicht mehr stimmt. > Das passiert nur alle paar Tage. Bei Versuchsläufen lief sie Wochenlang stabil, da waren auf > den Relais Ausgangsseitig aber auch noch keine 230V. Kann is sein, daÃ? die 230V ein Störsignal > einspeisen. Mir fällt auch auf, wenn die Relais schalten, werden manchmal komische Zeichen im LCD- > Display angezeigt. Genauso wird auch ständig neu gestartet, wenn nur ein USB-Kabel anstecke. > Diese Fehler sind nur da wenn die 230V an den Relais anliegen. > Wenn jemand eine Erklärung dafür hat, wäre ich dankbar. > > mfg Hermann Friedl Hallo, bei mir sind die EMV Probleme erheblich besser geworden, nach dem ich ein hochwärtigeres Netzteil verwende. GrueÃ?e Joerg | ||
