| Re: Blinkprogramm für c-control ministation Kategorie: Programmierung C (von ManfredP - 10.01.2011 18:46) | ||
| Als Antwort auf Re: Blinkprogramm für c-control ministation von ManfredP - 10.01.2011 18:30 | ||
> > Hallo! > > > > ich würde ein blinkprogramm für meine c-control pro ministation > > brauchen! > > > > das blinken soll durchen einen taster am input1 gestartet werden! > > > > dann soll eine led am output1 2 mal hintereinander zeitverzögert > > aufleuchten. dann das gleiche noch mal am output2. und dann immer weiter > > und weiter bis der taster am input1 erneut gedrückt wird. > > > > danke schon mal für die hilfe! > > > > > > gruÃ? chris > > > Hallo Chris, > > ich sende dir mal was in Basic!! ist aber NICHT getestet!!!! > Die Eingänge und Ausgänge müssen noch angegeben werden. > Prog ist nur eine Möglichkeit und erhebt keinen hohen Anspruch ;-) > Ich hoffe es hilft Dir beim übersetzen in C > > Viel Spass > Manfred > > > > Dim bAnzTaster As Byte ' Anzahl Taster > Dim bAktuellerTaster As Byte ' aktuell abgefragter Taster > Dim bOn As Byte ' Wert für Taster betätigt > Dim iX As Integer ' Differenz des ersten Eingang zum ersten Ausgang > Dim iZaehler As Integer ' Zähler für die For-Schleife > Dim wZeitverzoegerung As Word ' Wert in ms > Dim Dummy As Byte > > Sub main() > ' > ' ungetestet!!!! > ' > ' Eine mögliche Variante in Basic > ' Taster werden nacheinander abgefragt und dann entsprechend der Ausgang gesetzt > ' Ich kenne den Prozessor nicht! > ' > ' EINGÃ?NGE für Dummy die entsprechende Werte der Eingänge die benutzt werden eintragen!! > Port_DataDirBit(Dummy,0) ' Port Bit Input > Port_WriteBit(Dummy,1) ' Set PULLAB > Port_DataDirBit(Dummy,0) ' Port Bit Input > Port_WriteBit(Dummy,1) ' Set PULLAB > Port_DataDirBit(Dummy,0) ' Port Bit Input > Port_WriteBit(Dummy,1) ' Set PULLAB > ' Anzahl nach Bedarf erweitern > ' > 'Ausgänge für Dummy die entsprechende Werte der Ausgänge die benutzt werden eintragen!! > Port_DataDirBit(Dummy,1)' Port Bit Output > Port_DataDirBit(Dummy,1)' Port Bit Output > Port_DataDirBit(Dummy,1)' Port Bit Output > ' Anzahl nach Bedarf erweitern > ' > bAnzTaster = 3 ' genaue Anzahl angeben! > bOn = 0 ' prüfen ob 1 oder 0 kommt wenn Taster gedrückt ist - ich denke es kommt 0 > bAktuellerTaster = 1 ' mit diesem Taster wird begonnen > iX = 0 ' Differenz des ersten Eingang zum ersten Ausgang > wZeitverzoegerung = 1000 ' Wert in 1000ms > ' > Do While 1 > ' > If bAktuellerTaster = bOn Then > For iZaehler = 1 To 4 > Port_ToggleBit(bAktuellerTaster+iX) > AbsDelay(wZeitverzoegerung) > Next ' > If bAktuellerTaster = bAnzTaster Then > bAktuellerTaster = 1 > Else > bAktuellerTaster++ > End If > End If > ' > ' > End While > > > > End Sub Upp' s da war schon die erste Macke drin Ich hoffe das war's GruÃ?, Manfred | ||
