Re: Probleme beim Rechnen mit Long-Integer Kategorie: IDE (von Christian - 15.01.2011 16:14)
Als Antwort auf Re: Probleme beim Rechnen mit Long-Integer von PeterS - 15.01.2011 15:34
Danke,
Gruss Christian
> Hallo Christian,
> auch kein Bug. Bei
> Ergebnis_1 = Wert_1 / 86400
> Macht er eine signed division weil 86400 vorzeichenbehaftet ist. Um dem
> Compiler zu zeigen, das eine Zahl unsigned ist mu� ein "U" angehängt werden.
> Ergebnis_1 = Wert_1 / 86400U
> funktioniert korrekt.
> Gruss Peter
> > Hallo Peter,
> > in der IDE 2.12.0.10 gib es noch Probleme beim Rechnen mit Long-Integer.
> >     Dim Wert_1 As ULong
> >     Dim Wert_2 As ULong
> >     Dim Ergebnis_1 As ULong
> >     Dim Ergebnis_2 As ULong
> >     Wert_1 = 3504088551
> >     Wert_2 = 86400
> >     Ergebnis_2 = Wert_1 / Wert_2
> > Ergebnis_1 = 429458143     =  FALSCH
> > Ergebnis_2 = 40556         =  RICHTIG
> > Gruss Christian
