| Re: DCF77 und RTC - neu Synchronisation klappt nicht Kategorie: Programmierung C (von Joerg - 18.01.2011 8:41) | ||
| Als Antwort auf DCF77 und RTC - neu Synchronisation klappt nicht von Oliver - 17.01.2011 22:32 | ||
> Hallo, > ich bin neu hier und möchte einige Sachen (Rollladen, Heizung, Lüftung etc) im Haus mit > dem 128Pro steuern. Hab schon etwas Erfahrung mit der Station 1 gesammelt. > > Jetzt sitze ich am DCF77 und RTC Modul. Die erste Synchronisation klappt prima. > Auch wenn zwei oder drei Anläufe benötigt werden bis das Signal gefunden wird. > Wenn aber die Daten einmal gefunden wurden und ich dann z.B. die Synchronisation > erneut starte â?? über â??DCF_START();â?? kommt er über den Mode 1 nicht raus. > Er findet also nie ein Signal am DCF_IN. > Ich habe nun die Befürchtung, dass sich der Interrupt Timer verschoben hat und nicht mehr mit > den DCF Signal übereinstimmt. > Ich habe schon gelesen, dass es Probleme mit dem 10ms Timer und der I2C Schnittstelle geben soll. > Wobei bei der erst Synchronisation das keine Rolle spielt â?? ich lasse mir den Status auf einem > I2C 4x40 LCD anzeigen. > > Wie kann ich den Timer auf die Flanke des DCF Signals neu triggern? > > Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt. > > Gibt es Bastler im Allgäu? > > GruÃ? > Oliver Hallo Oliver, suche mal in der DCF Lib nach der Zeile if (BIT_CNT>=22) // Start der Datenaufnahme ab Minuten und ändere sie auf if (BIT_CNT>=21) // Start der Datenaufnahme ab Minuten GrüÃ?e Jörg | ||
