Re: DCF77 und RTC - neu Synchronisation klappt nicht Kategorie: Programmierung C (von Joerg - 18.01.2011 10:01)
Als Antwort auf Re: DCF77 und RTC - neu Synchronisation klappt nicht von Oliver - 18.01.2011 9:34
> > > Hallo,
> > > ich bin neu hier und möchte einige Sachen (Rollladen, Heizung, Lüftung etc) im Haus mit
> > > dem 128Pro steuern. Hab schon etwas Erfahrung mit der Station 1 gesammelt.
> > > Jetzt sitze ich am DCF77 und RTC Modul. Die erste Synchronisation klappt prima.
> > > Auch wenn zwei oder drei Anläufe benötigt werden bis das Signal gefunden wird.
> > > Wenn aber die Daten einmal gefunden wurden und ich dann z.B. die Synchronisation
> > > erneut starte â?? über â??DCF_START();â?? kommt er über den Mode 1 nicht raus.
> > > Er findet also nie ein Signal am DCF_IN.
> > > Ich habe nun die Befürchtung, dass sich der Interrupt Timer verschoben hat und nicht mehr mit
> > > den DCF Signal übereinstimmt.
> > > Ich habe schon gelesen, dass es Probleme mit dem 10ms Timer und der I2C Schnittstelle geben soll.
> > > Wobei bei der erst Synchronisation das keine Rolle spielt â?? ich lasse mir den Status auf einem
> > > I2C 4x40 LCD anzeigen.
> > > Wie kann ich den Timer auf die Flanke des DCF Signals neu triggern?
> > > Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
> > > Gibt es Bastler im Allgäu?
> > > GruÃ?
> > > Oliver
> > Hallo Oliver,
> > suche mal in der DCF Lib nach der Zeile
> >  if (BIT_CNT>=22)   // Start der Datenaufnahme ab Minuten
> > und ändere sie auf
> >  if (BIT_CNT>=21)   // Start der Datenaufnahme ab Minuten
> > GrüÃ?e Jörg
> Hallo Jörg,
> danke für die schnelle Antwort. Ich hab es getestet bringt leider keinen Erfolg.
> Liegt aber auch nicht daran denn er kommt ja gar nicht in den Mode 2.
> Ich hab mal den Berich DCF_Plus mit folgendem Kommentar ergänzt.
> Daran sehe ich, dass er bei der ersten Synchronisation ohne
> ca. 5 bis 50 ganz selten mal 80 Versuche benötigt um i den Mode 2 zu kommen.
> Startet die DCF_Uhr nach einer erfolgreichen Synchronisation neu
> um die Uhr abzugleichen. Habe ich hier Zahlen weit über 2000 stehen!
> void DCF_PULS(void)
>     if (DCF_MODE==1)
>         DCF_LIMIT_CNT++;
>                                           Msg_Text = __FUNCTION__;
>                                           Msg_WriteText(Msg_Text);
>                                           Msg_WriteInt(DCF_LIMIT_CNT);
>                                           Msg_Text = " ";
>         if (Port_ReadBit(DCF_IN)) SEC_CNT++;
>         else SEC_CNT=0;
>         if (SEC_CNT==5)
>             DCF_MODE++;               // Puls gefunden > Modewechsel
>             SEC_CNT=0;
>                                           Msg_Text = " auf Mode ";
>                                           Msg_WriteInt(DCF_MODE);
>                                           Msg_Text = " --> ";
> Lieben GruÃ? aus dem Allgäu
> Oliver
Hallo Oliver,
vielleicht verlierst Du Interrupts.
Speicher mal den Wert MAX IRQ Count aus der Interrupt Routine ab und gebe ihn im Hauptprogramm aus.
GrueÃ?e Joerg
Re: DCF77 und RTC - neu Synchronisation klappt nicht (von Oliver - 18.01.2011 11:27)
