| Re: DCF77 und RTC - neu Synchronisation klappt nicht Kategorie: Programmierung C (von Oliver - 18.01.2011 9:34) | ||
| Als Antwort auf Re: DCF77 und RTC - neu Synchronisation klappt nicht von Joerg - 18.01.2011 8:41 | ||
> > Hallo, > > ich bin neu hier und möchte einige Sachen (Rollladen, Heizung, Lüftung etc) im Haus mit > > dem 128Pro steuern. Hab schon etwas Erfahrung mit der Station 1 gesammelt. > > > > Jetzt sitze ich am DCF77 und RTC Modul. Die erste Synchronisation klappt prima. > > Auch wenn zwei oder drei Anläufe benötigt werden bis das Signal gefunden wird. > > Wenn aber die Daten einmal gefunden wurden und ich dann z.B. die Synchronisation > > erneut starte â?? über â??DCF_START();â?? kommt er über den Mode 1 nicht raus. > > Er findet also nie ein Signal am DCF_IN. > > Ich habe nun die Befürchtung, dass sich der Interrupt Timer verschoben hat und nicht mehr mit > > den DCF Signal übereinstimmt. > > Ich habe schon gelesen, dass es Probleme mit dem 10ms Timer und der I2C Schnittstelle geben soll. > > Wobei bei der erst Synchronisation das keine Rolle spielt â?? ich lasse mir den Status auf einem > > I2C 4x40 LCD anzeigen. > > > > Wie kann ich den Timer auf die Flanke des DCF Signals neu triggern? > > > > Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt. > > > > Gibt es Bastler im Allgäu? > > > > GruÃ? > > Oliver > > Hallo Oliver, > > suche mal in der DCF Lib nach der Zeile > > if (BIT_CNT>=22) // Start der Datenaufnahme ab Minuten > > und ändere sie auf > > if (BIT_CNT>=21) // Start der Datenaufnahme ab Minuten > > GrüÃ?e Jörg > > Hallo Jörg, danke für die schnelle Antwort. Ich hab es getestet bringt leider keinen Erfolg. Liegt aber auch nicht daran denn er kommt ja gar nicht in den Mode 2. Ich hab mal den Berich DCF_Plus mit folgendem Kommentar ergänzt. Daran sehe ich, dass er bei der ersten Synchronisation ohne ca. 5 bis 50 ganz selten mal 80 Versuche benötigt um i den Mode 2 zu kommen. Startet die DCF_Uhr nach einer erfolgreichen Synchronisation neu um die Uhr abzugleichen. Habe ich hier Zahlen weit über 2000 stehen! void DCF_PULS(void) { if (DCF_MODE==1) { DCF_LIMIT_CNT++; Msg_Text = __FUNCTION__; Msg_WriteText(Msg_Text); Msg_WriteInt(DCF_LIMIT_CNT); Msg_Text = " "; Msg_WriteText(Msg_Text); if (Port_ReadBit(DCF_IN)) SEC_CNT++; else SEC_CNT=0; if (SEC_CNT==5) { DCF_MODE++; // Puls gefunden > Modewechsel SEC_CNT=0; Msg_Text = __FUNCTION__; Msg_WriteText(Msg_Text); Msg_Text = " auf Mode "; Msg_WriteText(Msg_Text); Msg_WriteInt(DCF_MODE); Msg_Text = " --> "; Msg_WriteText(Msg_Text); } } } Lieben GruÃ? aus dem Allgäu Oliver | ||
