| Re: DCF und LCD an MiniStation Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Markus - 19.01.2011 23:51) | ||
| Als Antwort auf Re: DCF und LCD an MiniStation von Joerg - 19.01.2011 7:23 | ||
> > Hallo allerseits, > > > > ich habe jetzt 5 Temperatursensoren und einen Lichtsensor an meiner MiniStation angeschlossen. > > Klappt wunderbar mit OneWire etc. > > > > Wo ich gerade nicht klar komme ist wie ich und welches Display ich am Besten für die MiniStation nehme. > > Lese immer was von einem PCF 8574, aber das Display hat bereits z.b. SDA,SCL,+5V,GND und NC an board?? > > > > Wer hat das schon gemacht und evlt. Hilfe für mich. Austausch wäre super... > > > > lg > > Markus > > Hallo Marcus, > > wenn das Display bereits I2C hat, dann kannst du es doch direkt an den Bus anschlieÃ?en. > Entsprechend Treiber müÃ?tes du dann hier finden: > http://www.c-control.de/c-control-pro/applikationen/applikationen.html > > Ich benutze den PCF 8574 für mein Display, da es kein I2C Anschluss hat. > Das I2C Display von Conrad macht es genau so. Auf der Platine befindet sich ein > PCF 8574 der I2C in den parallelen Bus umsetzt. > > Welchen Lichtsensor benutzt du und wie hast du ihne angeschlossen? > > GrueÃ?e Joerg > Hey Jörg, komisch das dachte ich mir alles, aber das Display macht keinen Mux geschweige den leuchten.. Hab SDA und SCL sowie GND und -5Volt mit dem Stecker des I2C-Conrad LCD verbunden, die beiden NC-Stecker sind mir nicht klar? Na ja, morgen mal schaun... Ansonsten ich verwende einen bei Mouser USA gekauften Lichtsensor, schau gerne die Daten nach und steure ihn über einen ADC. Bei mir gehts "nur" ob Licht ein oder aus, sprich ne schwelle setzen. Is ne BHKW-Regelung mit Brennerüberprüfung, versch. Temperatursensoren, na Stromzange für Pumpe Heizung AN/Aus, einem Display und einer DCF-Uhr. lg Markus | ||
