| Re: Ministation mit einem Server verbinden Kategorie: Sonstige Hardware (von Rüdiger Bente - 23.01.2011 6:07) | |
Als Antwort auf Re: Ministation mit einem Server verbinden von Rüdiger Bente - 22.01.2011 20:54
> > > Hallo, > > > > > > ich habe die Idee, in meinem Haus eine C-Control Mini-Station mit dem ständig laufenden > > > Linux-Server zu verbinden, um geringe Datenmenge (100 kBit/s (I2C) wäre schon eine sehr groÃ?e Menge) > > > auszutauschen. > > > Eine Anwendung wäre z.B. den Status der Mini-Station zu loggen. Auch könnte ich mir die DCF > > > Synchronisierung vorstellen, da der Server immer die korrekte Uhrzeit hat. > > > > > > Nachem ich jetzt unendlich rumgegoogelt habe, ist meine Verwirrung eigentlich gestiegen. > > > Die Entfernung zwischen beiden Geräten wird so ca. 15 m betragen, ich kann mir vorstellen ein > > > 8-adriges KAT5 Kabel dort zu verlegen, das müsste noch ins Leerrohr passen. > > > Also stellt sich mir die Frage, ob I2C, welches einfach zu implementieren wäre, noch funktioniert. > > > 1-Wire sollte gehen und wäre auch von der Implementierung her einfach. Es gibt genug Angebote einer > > > RS232/USB->1-Wire Umsetzung für die Serverseite. > > > CAN wird so von der Mini-Station nicht direkt unterstützt und RS432 auch nicht, nehme ich mal an. > > > LAN-Lösungen wären auch eine Idee, aber nicht ganz so kostenarm wie 1-Wire. WLAN kommt gar > > > nicht in Frage. > > > Ich möchte da auch nicht viel zusammenlöten, sondern den meisten Schmalz auf die Programmierung > > > legen. > > > > > > Hat jemand schon so ein Projekt durchgeführt und kann mir bitte seine Erfahrungen damit mitteilen? > > > > > > Viele GrüÃ?e > > > > Hallo, > > > > warum benutzt du kein RS232 ? > > > > GrüÃ?e Joerg > > > Hmmm, stimmt, da müsste ich mir ein Kabel zusammenbasteln. Wofür wird VBUS eigentlich am > Programmierstecker benutzt? Bei RS232 sehe ich da keine Entsprechung. > Und wo bekomme ich den Stecker her? Oder ich muss mir noch ein Kabel bei Conrad bestellen und es > "fleddern". > Die Leitungslänge müsste gehen, ein CAT5 Kabel kann so ca. 40 Meter bringen bei niedriger Baudrate. > > GrüÃ?e Rüdiger Googlen hilft ja doch weiter, hätte ich es eher getan, hätte ich diese dummer Frage nach dem VBUS erst gar nicht gestellt. Aber die Pinbelegung von RS232 war mir noch halbwegs geläufig, USB hat mich nie interessiert. :-(( GrüÃ?e Rüdiger | |
