Re: Spannungsversorgung von Display und Sensoren Kategorie: Sonstige Hardware (von Joerg - 1.02.2011 12:17) | ||
Als Antwort auf Spannungsversorgung von Display und Sensoren von Honkomat - 31.01.2011 21:21 | ||
> Hallo allerseits, > > ich habe vor kurzem angefangen, mit einer PRO-Mini-Station zu experimentieren und bin dafür schon > ziemlich weit: Mini-Station mit drei DS18S20+ Temperatursensoren, einem 4x16 LCD im 4-Bit Modus > und drei Taster für eine Menü-Steuerung. Alles läuft super und ich habe inzwischen ein ziemlich > komplexes Basic-Programm reibungslos zum Laufen bekommen. > > Nun das Problem: > Alle Komponenten sind an den +5V Ausgang und GND der Mini-Station angeschlossen. Das schein zuviel. > In der Sekunde, in der die drei Sensoren die Temperatur errechnen, ziehen sie soviel Strom, dass der > Kontrast des Displays schwächer wird. Wenn man nun auch noch einen Taster drückt, kommt es des > öfteren vor, dass im Display nur noch Zeichensalat angezeigt wird. > Das Problem mit dem Zeichensalat habe ich durch 100 Ohm Widerstände in Reihe zu den Tastern beseitigt. > Das Kontrastproblem bleibt, sieht aber grundsätzlich nur doof aus, funktionieren tut trotzdem alles. > Allerdings scheint mir diese Lösung nicht gerade elegant zu sein (zumal ich keine Ahnung von der > eigentlichen Elektronik habe und das mit den 100 Ohm Widerständen eher geraten war). > Je weniger Sensoren ich anschlie�e, desto geringer das Problem. Lesen im extra gekauften C-Control > Praxisbuch für Einsteiger und tagelanges googeln haben mich nicht weitergebracht. > > So eine Zusammensetzung muss es doch tausendfach und öfter schon funktionierend geben. Nur finde ich > einfach keinen Schaltplan oder andere Hinweise. Zumal ich zu allem �bel auch noch Strom für die > Display-Beleuchtung brauche. > Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? > > Vielen Dank schonmal und viele Grü�e. Hallo, die DS18S20 ziehen im Betrieb doch nur 1mA. Sollten die 3mA denn Probleme machen? Grü�e Joerg | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Spannungsversorgung von Display und Sensoren (von Honkomat - 1.02.2011 21:31) Re: Spannungsversorgung von Display und Sensoren (von Ernst H. - 1.02.2011 22:25) |
