Re: Spannungsversorgung von Display und Sensoren Kategorie: Sonstige Hardware (von Ernst H. - 1.02.2011 22:25)
Als Antwort auf Re: Spannungsversorgung von Display und Sensoren von Honkomat - 1.02.2011 21:31
Der Stromverbrauch der DS1820 kann es nicht sein, die werden - wenn richtg initialisiert -
nur mit den internen Pull up von etwa 10k Ohm betrieben.  Der Protpin ist nur auf Eingang Programmiert,
der untere Transistor schaltet den Startimpuls.   Ich habe schon 2 Stk zerstört da an einen
nicht initialisierten Pin betrieben (war auf Ausgang Programmiert - bei einem Impuls - zb Reset
wenn der Ausgang kurz low schaltet dann der DS1820 ebenfalls ein Low ausgibt so ist der KurzschluÃ?
perfekt wenn zwischenzeitlich der Ausgangspin auf "starken" High war  -  in so einem Fall flieÃ?t einiges
an Strom.
Das gröÃ?te Problem wird die Hintergrundbeleuchtung sein -   50-100mA sind da gleich dabei.
Bei den Tastern - wenn diese auf einen doppelt genutzten Port betrieben werden (Ausgang/Eingang)
so sollte mindest 1k = 5mA maximaler KurzschluÃ?strom oder besser 4k7 also 1mA verwendet werden.
Werden die Taster auf einen Eingang mit int.Pull up verwendet, dann ist eigentlich kein Wid notwendig.
GruÃ? Ernst H.
