ADC_Read() ..wo kann der Defekt liegen? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von DomiAleman - 2.02.2011 17:04) | ||
Hallo.. Um zwei Sensoren auszuwerten, lese ich mit folgendem Programm die ADC-Eingänge 0 und 1 ein und lasse mir diese anzeigen. Das klappt bei 8 von 9 Platinen einwandfrei. Bei der neunten bekomme ich für beide Analogeingänge den GLEICHEN Wert angezeigt, nämlich den von Kanal 1. Laut Schaltplan führen aber die ADC-Eingänge 0 und 1 DIREKT zum Prozessor, an der Messung sind scheinbar kein externen Bauteile beteiligt. Durchgangsprüfunen bestätigen, dass beide Leitungen beim Prozessor ankommen, und dass die Leitungen nicht miteinander verbunden sind. Durch Tauschversuche steht auch eindeutig fest, dass der Fehler auf dem Application-Board und nicht im Prozessor selbst liegt. Kennt sich jemand genauer damit aus und kann sich diesen Fehler erklären? Denke für Tipps.. DomiAleman ----------------------------------------- Dim ADCX, ADCY As Single Dim I As Integer Sub main() LCD_Init() LCD_CursorPos(0) LCD_WriteText("X= ") LCD_CursorPos(&H40) LCD_WriteText("Y= ") Do ADC_lesen() LCD_CursorPos(3) LCD_WriteFloat(ADCX,0) LCD_CursorPos(&H43) LCD_WriteFloat(ADCY,0) AbsDelay(200) Loop While 1 End Sub '----------------------------------------------------------------------------- Sub ADC_lesen() ADC_Set(ADC_VREF_VCC, 0) AbsDelay(100) ADCX=ADC_Read() AbsDelay(100) ADC_Set(ADC_VREF_VCC, 1) AbsDelay(100) ADCY=ADC_Read() AbsDelay(100) End Sub ------------------------------------------------------------------------------------ | ||
