Re: ADC_Read() ..wo kann der Defekt liegen? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von ManfredP - 2.02.2011 22:18)
Als Antwort auf ADC_Read() ..wo kann der Defekt liegen? von DomiAleman - 2.02.2011 17:04
> Hallo..
> Um zwei Sensoren auszuwerten, lese ich mit folgendem Programm die ADC-Eingänge 0 und 1 ein
> und lasse mir diese anzeigen.
> Das klappt bei 8 von 9 Platinen einwandfrei. Bei der neunten
> bekomme ich für beide Analogeingänge den GLEICHEN Wert angezeigt, nämlich den von Kanal 1.
> Laut Schaltplan führen aber die ADC-Eingänge 0 und 1 DIREKT zum Prozessor, an der Messung
> sind scheinbar kein externen Bauteile beteiligt.
> Durchgangsprüfunen bestätigen, dass beide Leitungen beim Prozessor ankommen, und dass die Leitungen nicht
> miteinander verbunden sind.
> Durch Tauschversuche steht auch eindeutig fest, dass der Fehler auf dem Application-Board und nicht
> im Prozessor selbst liegt.
> Kennt sich jemand genauer damit aus und kann sich diesen Fehler erklären?
> Denke fĂĽr Tipps..
> DomiAleman
>   Dim ADCX, ADCY As Single
>    Dim I As Integer
> Sub main()
>         LCD_Init()
>     LCD_CursorPos(0)
>     LCD_WriteText("X=              ")
>     LCD_CursorPos(&H40)
>     LCD_WriteText("Y=              ")
> Do
> ADC_lesen()
> LCD_CursorPos(3)
>     LCD_WriteFloat(ADCX,0)
>     LCD_CursorPos(&H43)
>     LCD_WriteFloat(ADCY,0)
>     AbsDelay(200)
>  Loop While 1
> End Sub
> Sub ADC_lesen()
>     ADC_Set(ADC_VREF_VCC, 0)
>     AbsDelay(100)
>     ADCX=ADC_Read()
>     AbsDelay(100)
>     ADC_Set(ADC_VREF_VCC, 1)
>     AbsDelay(100)
>     ADCY=ADC_Read()
>     AbsDelay(100)
>     End Sub
dann ziehe den Prozessor von der 9. Platine und messe die beiden
Eingänge ob dort ein Schlu� vorhanden ist. Möglicherweise ein Lötfehler oder eine sonstige
BrĂĽcke.
GruĂ?, Manfred
