| Re: Display-Fehler Kategorie: Sonstige Hardware (von Jo - 6.02.2011 21:17) | ||
| Als Antwort auf Re: Display-Fehler von Joerg - 6.02.2011 17:51 | ||
> > Hallo nochmal, > > > > da ich mein Problem in meiner ersten Anfrage nach näherem Hinsehen nicht wirklich auf den Punkt > > gebracht habe, hier ein neuer (wie ich hoffe besserer) Versuch: > > > > Ich habe eine CC-Pro-Mini-Station, ein Display TC1604A-01 (Billigteil) mit gängigem > > Controller, 16 Pins (Also mit Hintergrundbeleuchtung), angeschlossen im 4-Bit-Modus, RW an Masse. > > > > Im Grunde läuft alles super, das Display macht, was ich ihm sage und es reicht für meine Zwecke auch > > vollkommen aus. Aber unter gewissen Umständen macht das Display Mucken. Denn nachdem ich in einer > > Schaltung mit drei Temperaturfühlern und drei Tastern andauernd Fehler auf dem Display hatte, habe > > ich die Schaltung nun aufs nötigste reduziert: Nur die C-Control, das Display (ohne Hintergrund- > > beleuchtung und einen Poti für den Kontrast. Alles läuft so lange gut, bis ich mit einem Metall- > > Gegenstand (z.b. kleiner Schraubendreher, oder auch einfach nur ein Kontakt von meinem Multimeter) > > kurz an Masse komme (kein Kurzschluss, sondern wirklich nur an Masse). Denn dann macht das Diplay > > wieder Fehler. Bei weiteren Tests habe ich herausgefunden, dass der Fehler auftritt, wenn man mit > > dem Schraubendreher an Pin 1, 5 oder 6 des Displays kommt (Also GND, RW, oder E). Dabei ist es egal, > > ob das Programm gestartet, oder per Station-eigener Stop-Taste angehalten wurde. Das Display wird > > also nicht unbedingt bei der Datenübertragung gestört. > > > > Jetzt wird es noch merkwürdiger: Wenn ich das Voltcraft-USB-Programmer-Kabel mit der Station und dem > > USB-Port am PC verbinde, tritt der Fehler nur noch beim Berühren von Pin 6 (E) auf. Ich gehe also > > von einem Massefehler oder ähnlichem aus. > > > > Nun möchte ich Euch um Hilfe bitten. Hat jemand von Euch ne Ahnung? Taugt das Display einfach > > nichts, oder gibts ne andere Möglichkeit? Kann man das ganze vielleicht irgendwie entstören? > > > > Ich hoffe, dass ich das Problem diesmal auf den Punkt gebracht und alle nötigen Infos gegeben habe. > > > > Ich für jeden Tip dankbar. > > > > Ach ja, ich gehe nicht von einem Softwarefehler aus, da ich das Beispielprogramm zur Display- > > ansteuerung aus meinem schlauen Buch von Ulli Sommer fast unverändert übernommen habe (Ohne > > Schnick-Schnack, nur Ports und Text angepasst). > > > > Viele Grü�e > > Christian > > Hallo Christian, > > das klingt alles wirklich merkwürdig...... > > Mein erster Tip währe eine Masseschleife, die wie eine Antenne wirkt. > > Was für ein Netztleil mit welcher Eingangsspannung verwendest Du? > Hast Du mal den Eingangsstrom mit und ohne Display gemessen? > Hast Du die Möglichkeit, die Schaltung z.B mit einer Autobattterie zu betreiben? > > Grue�e Joerg > Hallo Christian, dass das LCD Display sehr EMV-Empfindlich ist, ist u.A. unter http://ccpro.cc2net.de/forum/index.php?show=5957 beschrieben. (Das restliche Application Board hingegen sehr robust !) In meinen Anwendungen rufe ich nach kritischen Opationen ein init_lcd() auf und aktualisiere die Anzeige. Viele Grü�e Jo | ||
