| Re: Display-Fehler Kategorie: Sonstige Hardware (von Joerg - 7.02.2011 9:02) | ||
| Als Antwort auf Re: Display-Fehler von Honkomat - 6.02.2011 21:46 | ||
> > > > Hallo nochmal, > > > > > > > > da ich mein Problem in meiner ersten Anfrage nach näherem Hinsehen nicht wirklich auf den Punkt > > > > gebracht habe, hier ein neuer (wie ich hoffe besserer) Versuch: > > > > > > > > Ich habe eine CC-Pro-Mini-Station, ein Display TC1604A-01 (Billigteil) mit gängigem > > > > Controller, 16 Pins (Also mit Hintergrundbeleuchtung), angeschlossen im 4-Bit-Modus, RW an Masse. > > > > > > > > Im Grunde läuft alles super, das Display macht, was ich ihm sage und es reicht für meine Zwecke auch > > > > vollkommen aus. Aber unter gewissen Umständen macht das Display Mucken. Denn nachdem ich in einer > > > > Schaltung mit drei Temperaturfühlern und drei Tastern andauernd Fehler auf dem Display hatte, habe > > > > ich die Schaltung nun aufs nötigste reduziert: Nur die C-Control, das Display (ohne Hintergrund- > > > > beleuchtung und einen Poti für den Kontrast. Alles läuft so lange gut, bis ich mit einem Metall- > > > > Gegenstand (z.b. kleiner Schraubendreher, oder auch einfach nur ein Kontakt von meinem Multimeter) > > > > kurz an Masse komme (kein Kurzschluss, sondern wirklich nur an Masse). Denn dann macht das Diplay > > > > wieder Fehler. Bei weiteren Tests habe ich herausgefunden, dass der Fehler auftritt, wenn man mit > > > > dem Schraubendreher an Pin 1, 5 oder 6 des Displays kommt (Also GND, RW, oder E). Dabei ist es egal, > > > > ob das Programm gestartet, oder per Station-eigener Stop-Taste angehalten wurde. Das Display wird > > > > also nicht unbedingt bei der Datenübertragung gestört. > > > > > > > > Jetzt wird es noch merkwürdiger: Wenn ich das Voltcraft-USB-Programmer-Kabel mit der Station und dem > > > > USB-Port am PC verbinde, tritt der Fehler nur noch beim Berühren von Pin 6 (E) auf. Ich gehe also > > > > von einem Massefehler oder ähnlichem aus. > > > > > > > > Nun möchte ich Euch um Hilfe bitten. Hat jemand von Euch ne Ahnung? Taugt das Display einfach > > > > nichts, oder gibts ne andere Möglichkeit? Kann man das ganze vielleicht irgendwie entstören? > > > > > > > > Ich hoffe, dass ich das Problem diesmal auf den Punkt gebracht und alle nötigen Infos gegeben habe. > > > > > > > > Ich für jeden Tip dankbar. > > > > > > > > Ach ja, ich gehe nicht von einem Softwarefehler aus, da ich das Beispielprogramm zur Display- > > > > ansteuerung aus meinem schlauen Buch von Ulli Sommer fast unverändert übernommen habe (Ohne > > > > Schnick-Schnack, nur Ports und Text angepasst). > > > > > > > > Viele GrüÃ?e > > > > Christian > > > > > > Hallo Christian, > > > > > > das klingt alles wirklich merkwürdig...... > > > > > > Mein erster Tip währe eine Masseschleife, die wie eine Antenne wirkt. > > > > > > Was für ein Netztleil mit welcher Eingangsspannung verwendest Du? > > > Hast Du mal den Eingangsstrom mit und ohne Display gemessen? > > > Hast Du die Möglichkeit, die Schaltung z.B mit einer Autobattterie zu betreiben? > > > > > > GrueÃ?e Joerg > > > > > Hallo Christian, > > dass das LCD Display sehr EMV-Empfindlich ist, ist u.A. unter > > http://ccpro.cc2net.de/forum/index.php?show=5957 > > beschrieben. (Das restliche Application Board hingegen sehr robust !) > > In meinen Anwendungen rufe ich nach kritischen Opationen ein init_lcd() auf und aktualisiere > > die Anzeige. > > > > Viele GrüÃ?e > > Jo > > Erstmal vielen Dank für Eure Reaktionen, > > @Joerg > das Netzteil ist das von Conrad empfohlene Voltcraft mit 600mA. Ich hab's auf 9V laufen, aber > auch schon mit 12V ausprobiert. Leider habe ich keine vernünftige Möglich der Strommessung. Mein > Multimeter spinnt da immer rum. An eine Autobatterie kann ich es durchaus anschlieÃ?en, wenn es auf- > gehört hat, zu regnen (mit welchem Hintergrund?). > > @Jo: > Also beim Schalten der Relais habe ich bisher keine Probleme, allerdings hängt da auch noch > nichts dran - somit ist das Thema noch nicht durch. Ich habe diese Probleme beim Betätigen von > Tastern, die ja logischerweise an der selben Masse hängen. Ich habs weitgehend beheben können, > in dem ich zwischen Taster und Masse einen 100 Ohm Widerstand eingelötet hatte. Allerdings gibts > ab und zu immer noch Probleme. Für's Erste scheint mir die Lösung mit dem gelegendlichen Init ok > zu sein, da ich die Taster für eine Menüführung benutze und dementsprechend vor einem Wechsel der > Anzeige auch initialisieren kann. Für meinen Perfektionismus ist das allerdings keine endgültige > Lösung. Gibt es denn evtl. die Möglichkeit, das Display zu entstören? Wenn das Prog-Kabel dran > hängt, funzt ja alles. Dann läÃ?t sich das Display nur noch über Pin 6 (also 'E') stören. Ich gehe > von einem ungewollten Signal an diesem Pin aus. Das müsste man doch eigentlich beheben können, > oder? Ich hab leider zu wenig Ahnung davon. Aber mir wäre auch eine etwas aufwendigere Schaltung > recht. > > Ich habe innerhalb kürzester Zeit für meine Verhältnisse enorme Fortschritte gemacht und > programmiertechnisch alles umsetzen können, was ich brauche. Auch die Hardware habe ich fast > problemlos hinbekommen. Es wäre wirklich schade, wenn es jetzt an dieser Fehlfunktion scheitern > würde. > > Viele GrüÃ?e > Christian Hallo Christian, >>An eine Autobatterie kann ich es durchaus anschlieÃ?en, wenn es auf- >>gehört hat, zu regnen (mit welchem Hintergrund?). um eine Masseschleife oder ein defektes Netzteil auszuschlieÃ?en. Das mit den 100Ohm am Eingang kommt mit noch merkwürdig vor.... Hast Du den Eingang als Eingang konfiguriert und den Pullab eingeschaltet? Port_DataDirBit(PA1,0);// Port Bit Input Port_WriteBit(PA1,1); // Set PULLAB GrüÃ?e Joerg | ||
