Re: Pins der Referenzspannungen für ADC Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 10.02.2011 8:13)
Als Antwort auf Pins der Referenzspannungen für ADC von hal - 10.02.2011 8:03
> mir ist nicht ganz klar was die Pins am MEGA128 für die Referenzspannungen bedeuten.
> - AVCC: Referenz Versorgungsspg. 5V (Ein- oder Ausgang)?
> - AREF: Eingang für die externe Referenzspg. (Wenn nicht benutzt offen lassen oder auf Masse setzen)?
> - VREF: ??? Ausgang interne Referenzspg. ???
> gruÃ?
> hal
Aus dem Datenblatt:
AVCC is the supply voltage pin for Port F and the A/D Converter. It should be externally
connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC
through a low-pass filter.
AREF is the analog reference pin for the A/D Converter.
VREF gibt es nicht.
Re: Pins der Referenzspannungen für ADC (von karl - 10.02.2011 9:18)
    Re: Pins der Referenzspannungen für ADC (von PeterS - 10.02.2011 9:56)
        Re: Pins der Referenzspannungen für ADC (von hal - 11.02.2011 13:29)
