Re: Pins der Referenzspannungen für ADC Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 10.02.2011 8:13) | |
Als Antwort auf Pins der Referenzspannungen für ADC von hal - 10.02.2011 8:03
> Hallo, > mir ist nicht ganz klar was die Pins am MEGA128 für die Referenzspannungen bedeuten. > > - AVCC: Referenz Versorgungsspg. 5V (Ein- oder Ausgang)? > - AREF: Eingang für die externe Referenzspg. (Wenn nicht benutzt offen lassen oder auf Masse setzen)? > - VREF: ??? Ausgang interne Referenzspg. ??? > > gru� > hal Aus dem Datenblatt: AVCC is the supply voltage pin for Port F and the A/D Converter. It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter. AREF is the analog reference pin for the A/D Converter. VREF gibt es nicht. Gruss Peter | |
