Re: Pins der Referenzspannungen für ADC Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von karl - 10.02.2011 9:18) | ||
Als Antwort auf Re: Pins der Referenzspannungen für ADC von PeterS - 10.02.2011 8:13 | ||
VREF finde ich im Conrad-Schaltplan am Stecker MOD4-Pin 15 > > Hallo, > > mir ist nicht ganz klar was die Pins am MEGA128 für die Referenzspannungen bedeuten. > > > > - AVCC: Referenz Versorgungsspg. 5V (Ein- oder Ausgang)? > > - AREF: Eingang für die externe Referenzspg. (Wenn nicht benutzt offen lassen oder auf Masse setzen)? > > - VREF: ??? Ausgang interne Referenzspg. ??? > > > > gru� > > hal > > Aus dem Datenblatt: > > AVCC is the supply voltage pin for Port F and the A/D Converter. It should be externally > connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC > through a low-pass filter. > > AREF is the analog reference pin for the A/D Converter. > > VREF gibt es nicht. > > Gruss Peter | ||
