| Re: ccpro code database Kategorie: Programmierung C (von Christian - 10.02.2011 9:24) | ||
| Als Antwort auf Re: ccpro code database von André H. - 7.02.2011 10:34 | ||
Hallo Rene, vielen Dank für den Bereich. Finde ich super. Ich stelle gleich ein excel File ein mit dem man ziemlich einfach (Eingabe 0/1; ergibt sw/ws) ein customer character fürs LCD erstellen kann. Als Ergebnis bekommt man das pro Zeile zu definierenden byte. GPS Stream auswertung werde ich auch bald mal einstellen. Muss aber den Code noch cleanen und kommentieren. Viele GrüÃ?e, Christian Z. > Hallo Christian, > > > ich würde gerne eine Diskussion über einen cc-pro upload-Bereich anstoÃ?en, > > ... > > > > Was sagt ihr dazu? Was sagt Peter dazu? Technisch/Rechtlich möglich? > > Ich habe dieses WE einen solchen Bereich erstellt. > Dies stand schon seit langem auf meiner endlosen ToDo-Liste. :-) > Links im Menü findest Du die zwei Punkte Module/Lib und Programme. > In beiden Bereichen gibt es die Punkte "Datei hochladen". > > Technisch gesehen sind diese Bereich ein Anfang und ausbaufähig. > Ein echter Login-Bereich wird folgen, damit Anwender auch selbst Dateien aktualisieren können. > Deshalb müssen momentan auch bei jedem Upload ein Benutzername und PaÃ?wort und > EMail-Adresse angegeben werden, damit später diese Dateien einem Login > zugeordnet werden können. > Ich plane auch seit langem ein Wiki zur CC2 und CCPro. Prinzipiell ist es schon Online. > Aber ich komme zeitlich nicht dazu, es zu strukturieren. > (AuÃ?er den Grundkategorien, ein Teil der Hilfe zu C2-Module und FAQ zur CC2 > ist noch nichts enthalten.) > > Rechtlich gesehen, muÃ? der Autor die hochgeladenen Dateien frei zur Verfügung stellen. > Wenn jemand etwas unter einer GNU-Lizenz veröffentlichen will, sollte er es entsprechend > im Beschreibungstext und in der ZIP-Datei (z.B. als lizenz.txt) deutlich kenntlich machen. > Wenn jemand die gewerbliche Nutzung einschränken will, muÃ? er es entsprechend > auch über Lizenzangaben machen. Jedoch glaube ich kaum, daÃ? sich damit > z.B. eine nicht erwünschte gewerbliche Nutzung unterbinden lassen würde. > Kurz: Wenn jemand etwas hochlädt, muÃ? dieser bedenken, daÃ? er es der Welt > prinzipiell frei zur Verfügung stellt. > > MfG André H. | ||
