| Re: Portverhalten Kategorie: Sonstige Hardware (von Joerg - 11.02.2011 11:35) | ||
| Als Antwort auf Re: Portverhalten von WifriedH - 11.02.2011 11:14 | ||
> > > > Hallo Manfred, > > > > > > > > hätte ja nicht gedacht, dass um diese nächtliche Zeit noch jemand aktiv ist. > > > > Vielen Dank für deinen Vorschlag. > > > > Das problematische ist, dass die Spannung auf Werte deutlich über 0,7V ansteigt, > > > > so dass meine Transistoren durchschalten. > > > > Deinen Vorschlag werde ich aufgreifen, > > > > > > > > ich bitte aber weiterhin um Vorschläge/Aufklärung über dieses Verhalten. > > > > > > > > Vielen Dank schon mal > > > > Wilfried > > > > > > Hast du schon mal einen Transistor + Last angeschlossen? > > > Ich glaube nicht das der Strom dann noch 0,7V aufrecht halten kann. > > > > Hallo, > > > > ich schalte auch etliche Relais mit einem Vorwiederstand am Port. > > Das funktioniert ohne Probleme. > > > > GrueÃ?e Joerg > > > Hallo Michi und Joerg, > > ja Michi, ich habe schon den Ausgang entsprechend belastet. > Das Problem tritt ja nur dann auf, wenn ich einen Ausgang auf HIGHT lege, > und die beiden anderen auf LOW, dann wird diese LOW Pegel nicht eingehalten. > Joerg, du hast auch mehrere Relais geschaltet? Wie und welchen Vorwiderstand hast du eingesetzt? > > GruÃ? > Wilfried Hallo, Ich habe insgesamt 22 Relais für Rollläden. 11 Relais sind für rauf und 11 für runter. Im schlimmsten Fall sind dann 11 Relais eingeschaltet (immer wechselweise ein Relais an und aus). Ich benutzte BC337-40 mit einem Vorwiederstand von 12KOhm. GrueÃ?e Joerg | ||
