Re: Probleme mit I2C bei 400khz Kategorie: Sonstige Hardware (von Joerg - 13.02.2011 9:22)
Als Antwort auf Probleme mit I2C bei 400khz von Christian - 13.02.2011 0:44
> ich benutze die aktuelle Version 2.13.xx an einem C-Control 128.
> Wenn ich den I2C mit I2C_Init(I2C_400kHz) initialisiere.
> Dann bekomme ich ständig beim Auslesen von I2C_Status() den Fehlercode: 248 (0xf8).
> Die beiden Jumper JP1 und JP2 sind auf meinem Projektboard auch gesetzt.
> Ich habe mir das Hygrosens Asic Modul von Conrad gekauft "CON-TEMOD-I2C  -32 bis 224°C ".
> Bei 100khz kann ich Werte auslesen, laut Datenblatt kann das Modul aber 400khz.
> Den Fehlercode 0xf8 habe ich aber über sämtliche Funktionen vom I2C.
> Er kommt auch nach der Initialisierung z.B.
>  I2C_Status_Byte = I2C_Status()
> dann hat I2C_Status_Byte den Wert 0xf8.
> Was ist das für ein Fehler, dieser wird nicht in der Anleitung erwähnt?
> Gruss Christian
Hallo Christian,
mich würde mal interessieren, warum du dich für dieses Modul zur Temperaturmessung entschieden hast?
GrueÃ?e Joerg
