| Re: neue DCF Routine Kategorie: Programmierung Basic (von Francesco - 14.02.2011 11:54) | ||
| Als Antwort auf Re: neue DCF Routine von Joerg - 14.02.2011 9:24 | ||
> > Moin, > > da ich mit der DCF77 Beispieldatei auch nicht ganz zufrieden war, > > anbei eine selbsgebastelte Basic Datei. > > Ist ähnlich aufgebaut wie das Beispiel, läuft aber ohne Libary > > und liefert zusätzlich den Wochentag mit. > > Zur Plausibilitätsprüfung wird zusätzlich der Gaussche Wochentag > > herangezogen und mit dem DCF77 Empfang verglichen. > > Es läuft auch keine extra Uhr mit, sondern es werden die internen > > Clock Routinen benutzt. > > > > Läuft in dieser Form auf dem 128er mit DCF Empfang auf PortC7. > > > > !Zur freien Verfügung! > > > > Viel Spass, > > Francesco > > Hallo Francesco, > > ich hatte bei mir auch etliche Plausibilitätsprüfungen eingebaut... > > Ich hatte aber ab und zu immer das Problem, das die Zeit falsch upgedatet wurde. > Mit dem Gaussche Wochentag hast du doch keine Plausibilitätsprüfung für die Zeit oder? > > Was letzt endlich wirklich geholfen hat, war der Vergleich zweier Frames. > Die Differenz darf nur genau 1Minute betragen. > > GrüÃ?e Joerg > > > > Hallo, die Standard Paritätsprüfung habe ich natürlich trotzdem mit eingebaut. Die Geschichte mit dem Wochentag benutze ich als zusätzliche Sicherheit. Mit dem Beispielprogramm hatte ich auch so meine Probleme. Da kam öfters nur Grütze bei raus. Ich werde diese Routine bei letztendlicher Nutzung (Zeitschaltuhr Heizung) noch einen Vergleich mit der internen Uhr machen lassen und nur beim Start den von dir angesprochenen Framevergleich durchführen. Ciao, Francesco | ||
