| Re: Display-Fehler Kategorie: Sonstige Hardware (von Joerg - 14.02.2011 14:43) | ||
| Als Antwort auf Re: Display-Fehler von Honkomat - 14.02.2011 12:36 | ||
> > > > > > > > Hallo nochmal, > > > > > > > > > > > > > > > > da ich mein Problem in meiner ersten Anfrage nach näherem Hinsehen nicht wirklich auf den Punkt > > > > > > > > gebracht habe, hier ein neuer (wie ich hoffe besserer) Versuch: > > > > > > > > > > > > > > > > Ich habe eine CC-Pro-Mini-Station, ein Display TC1604A-01 (Billigteil) mit gängigem > > > > > > > > Controller, 16 Pins (Also mit Hintergrundbeleuchtung), angeschlossen im 4-Bit-Modus, RW an Masse. > > > > > > > > > > > > > > > > Im Grunde läuft alles super, das Display macht, was ich ihm sage und es reicht für meine Zwecke auch > > > > > > > > vollkommen aus. Aber unter gewissen Umständen macht das Display Mucken. Denn nachdem ich in einer > > > > > > > > Schaltung mit drei Temperaturfühlern und drei Tastern andauernd Fehler auf dem Display hatte, habe > > > > > > > > ich die Schaltung nun aufs nötigste reduziert: Nur die C-Control, das Display (ohne Hintergrund- > > > > > > > > beleuchtung und einen Poti für den Kontrast. Alles läuft so lange gut, bis ich mit einem Metall- > > > > > > > > Gegenstand (z.b. kleiner Schraubendreher, oder auch einfach nur ein Kontakt von meinem Multimeter) > > > > > > > > kurz an Masse komme (kein Kurzschluss, sondern wirklich nur an Masse). Denn dann macht das Diplay > > > > > > > > wieder Fehler. Bei weiteren Tests habe ich herausgefunden, dass der Fehler auftritt, wenn man mit > > > > > > > > dem Schraubendreher an Pin 1, 5 oder 6 des Displays kommt (Also GND, RW, oder E). Dabei ist es egal, > > > > > > > > ob das Programm gestartet, oder per Station-eigener Stop-Taste angehalten wurde. Das Display wird > > > > > > > > also nicht unbedingt bei der Datenübertragung gestört. > > > > > > > > > > > > > > > > Jetzt wird es noch merkwürdiger: Wenn ich das Voltcraft-USB-Programmer-Kabel mit der Station und dem > > > > > > > > USB-Port am PC verbinde, tritt der Fehler nur noch beim Berühren von Pin 6 (E) auf. Ich gehe also > > > > > > > > von einem Massefehler oder ähnlichem aus. > > > > > > > > > > > > > > > > Nun möchte ich Euch um Hilfe bitten. Hat jemand von Euch ne Ahnung? Taugt das Display einfach > > > > > > > > nichts, oder gibts ne andere Möglichkeit? Kann man das ganze vielleicht irgendwie entstören? > > > > > > > > > > > > > > > > Ich hoffe, dass ich das Problem diesmal auf den Punkt gebracht und alle nötigen Infos gegeben habe. > > > > > > > > > > > > > > > > Ich für jeden Tip dankbar. > > > > > > > > > > > > > > > > Ach ja, ich gehe nicht von einem Softwarefehler aus, da ich das Beispielprogramm zur Display- > > > > > > > > ansteuerung aus meinem schlauen Buch von Ulli Sommer fast unverändert übernommen habe (Ohne > > > > > > > > Schnick-Schnack, nur Ports und Text angepasst). > > > > > > > > > > > > > > > > Viele GrüÃ?e > > > > > > > > Christian > > > > > > > > > > > > > > Hallo Christian, > > > > > > > > > > > > > > das klingt alles wirklich merkwürdig...... > > > > > > > > > > > > > > Mein erster Tip währe eine Masseschleife, die wie eine Antenne wirkt. > > > > > > > > > > > > > > Was für ein Netztleil mit welcher Eingangsspannung verwendest Du? > > > > > > > Hast Du mal den Eingangsstrom mit und ohne Display gemessen? > > > > > > > Hast Du die Möglichkeit, die Schaltung z.B mit einer Autobattterie zu betreiben? > > > > > > > > > > > > > > GrueÃ?e Joerg > > > > > > > > > > > > > Hallo Christian, > > > > > > dass das LCD Display sehr EMV-Empfindlich ist, ist u.A. unter > > > > > > http://ccpro.cc2net.de/forum/index.php?show=5957 > > > > > > beschrieben. (Das restliche Application Board hingegen sehr robust !) > > > > > > In meinen Anwendungen rufe ich nach kritischen Opationen ein init_lcd() auf und aktualisiere > > > > > > die Anzeige. > > > > > > > > > > > > Viele GrüÃ?e > > > > > > Jo > > > > > > > > > > Erstmal vielen Dank für Eure Reaktionen, > > > > > > > > > > @Joerg > > > > > das Netzteil ist das von Conrad empfohlene Voltcraft mit 600mA. Ich hab's auf 9V laufen, aber > > > > > auch schon mit 12V ausprobiert. Leider habe ich keine vernünftige Möglich der Strommessung. Mein > > > > > Multimeter spinnt da immer rum. An eine Autobatterie kann ich es durchaus anschlieÃ?en, wenn es auf- > > > > > gehört hat, zu regnen (mit welchem Hintergrund?). > > > > > > > > > > @Jo: > > > > > Also beim Schalten der Relais habe ich bisher keine Probleme, allerdings hängt da auch noch > > > > > nichts dran - somit ist das Thema noch nicht durch. Ich habe diese Probleme beim Betätigen von > > > > > Tastern, die ja logischerweise an der selben Masse hängen. Ich habs weitgehend beheben können, > > > > > in dem ich zwischen Taster und Masse einen 100 Ohm Widerstand eingelötet hatte. Allerdings gibts > > > > > ab und zu immer noch Probleme. Für's Erste scheint mir die Lösung mit dem gelegendlichen Init ok > > > > > zu sein, da ich die Taster für eine Menüführung benutze und dementsprechend vor einem Wechsel der > > > > > Anzeige auch initialisieren kann. Für meinen Perfektionismus ist das allerdings keine endgültige > > > > > Lösung. Gibt es denn evtl. die Möglichkeit, das Display zu entstören? Wenn das Prog-Kabel dran > > > > > hängt, funzt ja alles. Dann läÃ?t sich das Display nur noch über Pin 6 (also 'E') stören. Ich gehe > > > > > von einem ungewollten Signal an diesem Pin aus. Das müsste man doch eigentlich beheben können, > > > > > oder? Ich hab leider zu wenig Ahnung davon. Aber mir wäre auch eine etwas aufwendigere Schaltung > > > > > recht. > > > > > > > > > > Ich habe innerhalb kürzester Zeit für meine Verhältnisse enorme Fortschritte gemacht und > > > > > programmiertechnisch alles umsetzen können, was ich brauche. Auch die Hardware habe ich fast > > > > > problemlos hinbekommen. Es wäre wirklich schade, wenn es jetzt an dieser Fehlfunktion scheitern > > > > > würde. > > > > > > > > > > Viele GrüÃ?e > > > > > Christian > > > > > > > > Hallo Christian, > > > > > > > > >>An eine Autobatterie kann ich es durchaus anschlieÃ?en, wenn es auf- > > > > >>gehört hat, zu regnen (mit welchem Hintergrund?). > > > > > > > > um eine Masseschleife oder ein defektes Netzteil auszuschlieÃ?en. > > > > > > > > Das mit den 100Ohm am Eingang kommt mit noch merkwürdig vor.... > > > > > > > > Hast Du den Eingang als Eingang konfiguriert und den Pullab eingeschaltet? > > > > > > > > Port_DataDirBit(PA1,0);// Port Bit Input > > > > Port_WriteBit(PA1,1); // Set PULLAB > > > > > > > > > > > > GrüÃ?e Joerg > > > > > > > Hallo, > > > > > > ich bin nun endlich dazu gekommen, Eure Tips auszuprobieren: > > > > > > -Den Eingang habe ich im ursprünglichen "groÃ?en" Programm konfiguriert, in dem jetzigen abge- > > > speckten Testprogramm verwende ich keine Taster. > > > > > > -Ich habe meine Schaltung mal mit einem 9V-Block betrieben und siehe da, alle Störungen sind > > > beseitigt. Das Display ist so unempfindlich, dass es sich absolut nicht mehr stören lässt. Dann > > > habe ich zwei andere Netzteile ausprobiert. Ein Schaltnetzteil, 12V, 2A, stabilisiert und eins mit > > > Trafo, 10.4V, 300mA, nicht stabilisiert (letzteres war das einzige Netzteil, bei dem ich von > > > einem "Nicht-schalt-" Netzteil ausgehe, da es so schwer ist. Da es nicht stabilisiert ist, möchte > > > ich es aber auch nicht nochmal an meine CC hängen...). > > > > > > Mit beiden sind die Probleme wieder da. Störanfällig wie vorher auch. > > > > > > Habt Ihr ne Idee? > > > > > > Viele GrüÃ?e > > > Christian > > > > Hallo Christian, > > > > das mit dem 9V Block zeigt eigentlich, das es ein Problem der Versorgung ist. > > > > Hast Du die Möglichkeit, dir die Eingangsspannung mit dem Oszilloskop anzusehen? > > > > Zu dem Trafo: Das der Trafo nicht stabilisiert ist, ist sicher nicht das Problem. > > Vermutlich fehlt hier ein groÃ?er Kondensator (Elko). > > > > Schaltnetzteil: Könnte es defekt sein? Auch hier würde ein Oszilloskop helfen. > > > > Masseschleife: Hast du irgend etwas über das Netz geerdet? > > > > Hast Du die Möglichkeit, ein Labornetzteil zu verwenden? > > > > GrüÃ?e Joerg > > > > Hallo Joerg, > > ein Oszilloskop habe ich leider nicht. Ich muÃ? mal sehen, ob ich vielleicht eins > organisieren kann (wobei ich damit auch nicht umgehen könnte, aber wenn ich eins > aufgetrieben bekomme, sollte sich auch jemand mit etwas Ahnung dazu finden). > Falls ich eins finde, welche Eingangsspannung meinst Du? Die des Netzteils (also > 230V) oder die 9 bzw. 12V zur Mini-Station? > > Obs an meinem Netz liegt, könnte ich ja mal ausprobieren, in dem ich mal einen > Ort weiter zu Bekannten fahre und die Schaltung da mal ausprobiere. AuÃ?erdem > müssten die eigentlich auch ein Labornetzteil haben. > > > Masseschleife: Hast du irgend etwas über das Netz geerdet? > > Was meinst Du damit? Meine Schaltung selbst ist nur mit der CC verbunden. Und > die CC hängt nur am Netzteil. > > Viele GrüÃ?e > Christian Hallo Christian, > Falls ich eins finde, welche Eingangsspannung meinst Du? Die des Netzteils (also > 230V) oder die 9 bzw. 12V zur Mini-Station? ich meine die 9 bzw. 12V zur Mini-Station. > Was meinst Du damit? Meine Schaltung selbst ist nur mit der CC verbunden. Und > die CC hängt nur am Netzteil. Dann solltest du keine Masseschleife haben. GrüÃ?e Joerg | ||
