| Re: Motor test funktioniert nicht Kategorie: Pro-Bot128 (von UlliS - 21.02.2011 9:48) | ||
| Als Antwort auf Re: Motor test funktioniert nicht von Martin - 19.02.2011 19:18 | ||
> > > Hallo ich habe folgendes problem: > > > > > > Wenn ich den Motortest starte dann hört man nur einen Pfeifton > > > die Motoren bewegen sich aber absolut gar nicht! > > > > > > Ich habe ein Fertiggerät und benutze die fertig Progrmmierte > > > Motor Check Datei Batterien sind auch in Ordnung > > > > > > Hat jemand eine idee was schief geht ? > > > Danke > > > > Auch in einem Fertiggerät kann es Probleme geben. Ich würde noch andere > > Programme mit Motorsteuerung testen, und wenn die auch nicht laufen > > den Pro-Bot bei Conrad tauschen. Wenn Du ein Multimeter hast kannst > > Du ja vielleicht auch mal überprüfen ob die korrekte Spannung am Motor > > im Testprogramm anliegt. Schau auch mal ob sich die Motormechanik frei > > bewegen läÃ?t. > > > > Gruss Peter > > Motor Mechanik lässt sich frei bewegen (also mit der hand leicht drehen falls du dass meinst) > aber jetzt ist ein neues problem hinzugekommen ich bringe keine kommunikation mehr zustande > zwischen pro bot und pc auch wenn ich es so mache wie in der Anleitung bescrieben sprich erst > "Boot" Taste drücken und dann einschalten, daher kann ich wie von dir empfolen mit meinem multimeter > keine Spannungsprüfung durchführen! Kann es sein dass durch die fehlfunktion zu viel Strom gezogen wurde > und die CPU jetz kaputt ist? > Ich versuche aber jetz erst einmal neue Batterien vl sind die eventuell schon zu schwach > Hallo, ich würde auch erst einmal die Batterien überprüfen. Besser ist es Du verwendest Akkus z.B. Eneloops von Sanyo, die bringen genug Strom und haben fast keine Selbstentladung. Versuch auch mal den Roboter mit grückter Reset Taste einzuschalten, vieleicht ist der kleine Taster kaputt (ist auch schon vorgekommen). GrüÃ?e Ulli | ||
