| Re: Motor test funktioniert nicht Kategorie: Pro-Bot128 (von Martin - 23.02.2011 11:16) | ||
| Als Antwort auf Re: Motor test funktioniert nicht von UlliS - 21.02.2011 9:48 | ||
> > > > Hallo ich habe folgendes problem: > > > > > > > > Wenn ich den Motortest starte dann hört man nur einen Pfeifton > > > > die Motoren bewegen sich aber absolut gar nicht! > > > > > > > > Ich habe ein Fertiggerät und benutze die fertig Progrmmierte > > > > Motor Check Datei Batterien sind auch in Ordnung > > > > > > > > Hat jemand eine idee was schief geht ? > > > > Danke > > > > > > Auch in einem Fertiggerät kann es Probleme geben. Ich würde noch andere > > > Programme mit Motorsteuerung testen, und wenn die auch nicht laufen > > > den Pro-Bot bei Conrad tauschen. Wenn Du ein Multimeter hast kannst > > > Du ja vielleicht auch mal überprüfen ob die korrekte Spannung am Motor > > > im Testprogramm anliegt. Schau auch mal ob sich die Motormechanik frei > > > bewegen läÃ?t. > > > > > > Gruss Peter > > > > Motor Mechanik lässt sich frei bewegen (also mit der hand leicht drehen falls du dass meinst) > > aber jetzt ist ein neues problem hinzugekommen ich bringe keine kommunikation mehr zustande > > zwischen pro bot und pc auch wenn ich es so mache wie in der Anleitung bescrieben sprich erst > > "Boot" Taste drücken und dann einschalten, daher kann ich wie von dir empfolen mit meinem multimeter > > keine Spannungsprüfung durchführen! Kann es sein dass durch die fehlfunktion zu viel Strom gezogen wurde > > und die CPU jetz kaputt ist? > > Ich versuche aber jetz erst einmal neue Batterien vl sind die eventuell schon zu schwach > > > > Hallo, > > ich würde auch erst einmal die Batterien überprüfen. > Besser ist es Du verwendest Akkus z.B. Eneloops von Sanyo, die bringen > genug Strom und haben fast keine Selbstentladung. > Versuch auch mal den Roboter mit grückter Reset Taste einzuschalten, vieleicht ist > der kleine Taster kaputt (ist auch schon vorgekommen). > > > GrüÃ?e Ulli Also habe jetzt neue Batterien ("Duracel" denn die von dir empfohlenen Batterien konnte ich auf die schnelle nicht auftreiben), mit "reset" Taste einschalten bringt auch nichts und beide Taster "reset" und "boot" auf Durchgang geprüft was funktionier hat also Taster müssten ok sein! Trotz neuer Batterien bekommme ich keine Kommunikation mehr zustande. HeiÃ?t das dass der Microcontroller defekt ist, oder wäre es vl am Besten den roboter gleich einzuschicken ? Wenn ja wohin schicken? Und ich habe auch einen zweiten Pro Bot 128 den ich allerdings selber zusammen gebaut habe bei dem ich das selbe Problem habe und der 14 polige und 16 polige IC kaputt ist kann ich den auch einschicken (Also einmal den slebst gebauten und einmal den Fertigen). GrüÃ?e Martin | ||
