Re: Display-Fehler Kategorie: Sonstige Hardware (von Honkomat - 23.02.2011 13:18)
Als Antwort auf Re: Display-Fehler von Joerg - 14.02.2011 14:43
> > > > > > > > > Hallo nochmal,
> > > > > > > > > da ich mein Problem in meiner ersten Anfrage nach näherem Hinsehen nicht wirklich auf den Punkt
> > > > > > > > > gebracht habe, hier ein neuer (wie ich hoffe besserer) Versuch:
> > > > > > > > > Ich habe eine CC-Pro-Mini-Station, ein Display TC1604A-01 (Billigteil) mit gängigem
> > > > > > > > > Controller, 16 Pins (Also mit Hintergrundbeleuchtung), angeschlossen im 4-Bit-Modus, RW an Masse.
> > > > > > > > > Im Grunde läuft alles super, das Display macht, was ich ihm sage und es reicht für meine Zwecke auch
> > > > > > > > > vollkommen aus. Aber unter gewissen Umständen macht das Display Mucken. Denn nachdem ich in einer
> > > > > > > > > Schaltung mit drei Temperaturfühlern und drei Tastern andauernd Fehler auf dem Display hatte, habe
> > > > > > > > > ich die Schaltung nun aufs nötigste reduziert: Nur die C-Control, das Display (ohne Hintergrund-
> > > > > > > > > beleuchtung und einen Poti für den Kontrast. Alles läuft so lange gut, bis ich mit einem Metall-
> > > > > > > > > Gegenstand (z.b. kleiner Schraubendreher, oder auch einfach nur ein Kontakt von meinem Multimeter)
> > > > > > > > > kurz an Masse komme (kein Kurzschluss, sondern wirklich nur an Masse). Denn dann macht das Diplay
> > > > > > > > > wieder Fehler. Bei weiteren Tests habe ich herausgefunden, dass der Fehler auftritt, wenn man mit
> > > > > > > > > dem Schraubendreher an Pin 1, 5 oder 6 des Displays kommt (Also GND, RW, oder E). Dabei ist es egal,
> > > > > > > > > ob das Programm gestartet, oder per Station-eigener Stop-Taste angehalten wurde. Das Display wird
> > > > > > > > > also nicht unbedingt bei der Datenübertragung gestört.
> > > > > > > > > Jetzt wird es noch merkwürdiger: Wenn ich das Voltcraft-USB-Programmer-Kabel mit der Station und dem
> > > > > > > > > USB-Port am PC verbinde, tritt der Fehler nur noch beim Berühren von Pin 6 (E) auf. Ich gehe also
> > > > > > > > > von einem Massefehler oder ähnlichem aus.
> > > > > > > > > Nun möchte ich Euch um Hilfe bitten. Hat jemand von Euch ne Ahnung? Taugt das Display einfach
> > > > > > > > > nichts, oder gibts ne andere Möglichkeit? Kann man das ganze vielleicht irgendwie entstören?
> > > > > > > > > Ich hoffe, dass ich das Problem diesmal auf den Punkt gebracht und alle nötigen Infos gegeben habe.
> > > > > > > > > Ich für jeden Tip dankbar.
> > > > > > > > > Ach ja, ich gehe nicht von einem Softwarefehler aus, da ich das Beispielprogramm zur Display-
> > > > > > > > > ansteuerung aus meinem schlauen Buch von Ulli Sommer fast unverändert übernommen habe (Ohne
> > > > > > > > > Schnick-Schnack, nur Ports und Text angepasst).
> > > > > > > > > Viele GrüÃ?e
> > > > > > > > > Christian
> > > > > > > > Hallo Christian,
> > > > > > > > das klingt alles wirklich merkwürdig......
> > > > > > > > Mein erster Tip währe eine Masseschleife, die wie eine Antenne wirkt.
> > > > > > > > Was für ein Netztleil mit welcher Eingangsspannung verwendest Du?
> > > > > > > > Hast Du mal den Eingangsstrom mit und ohne Display gemessen?
> > > > > > > > Hast Du die Möglichkeit, die Schaltung z.B mit einer Autobattterie zu betreiben?
> > > > > > > > GrueÃ?e Joerg
> > > > > > > Hallo  Christian,
> > > > > > > dass das LCD Display sehr EMV-Empfindlich ist, ist u.A. unter
> > > > > > > http://ccpro.cc2net.de/forum/index.php?show=5957
> > > > > > > beschrieben. (Das restliche Application Board hingegen sehr robust !)
> > > > > > > In meinen Anwendungen rufe ich nach kritischen Opationen ein init_lcd() auf und aktualisiere
> > > > > > > die Anzeige.
> > > > > > > Viele GrüÃ?e
> > > > > > > Jo
> > > > > > Erstmal vielen Dank für Eure Reaktionen,
> > > > > > @Joerg
> > > > > > das Netzteil ist das von Conrad empfohlene Voltcraft mit 600mA. Ich hab's auf 9V laufen, aber
> > > > > > auch schon mit 12V ausprobiert. Leider habe ich keine vernünftige Möglich der Strommessung. Mein
> > > > > > Multimeter spinnt da immer rum. An eine Autobatterie kann ich es durchaus anschlieÃ?en, wenn es auf-
> > > > > > gehört hat, zu regnen (mit welchem Hintergrund?).
> > > > > > @Jo:
> > > > > > Also beim Schalten der Relais habe ich bisher keine Probleme, allerdings hängt da auch noch
> > > > > > nichts dran - somit ist das Thema noch nicht durch. Ich habe diese Probleme beim Betätigen von
> > > > > > Tastern, die ja logischerweise an der selben Masse hängen. Ich habs weitgehend beheben können,
> > > > > > in dem ich zwischen Taster und Masse einen 100 Ohm Widerstand eingelötet hatte. Allerdings gibts
> > > > > > ab und zu immer noch Probleme. Für's Erste scheint mir die Lösung mit dem gelegendlichen Init ok
> > > > > > zu sein, da ich die Taster für eine Menüführung benutze und dementsprechend vor einem Wechsel der
> > > > > > Anzeige auch initialisieren kann. Für meinen Perfektionismus ist das allerdings keine endgültige
> > > > > > Lösung. Gibt es denn evtl. die Möglichkeit, das Display zu entstören? Wenn das Prog-Kabel dran
> > > > > > hängt, funzt ja alles. Dann läÃ?t sich das Display nur noch über Pin 6 (also 'E') stören. Ich gehe
> > > > > > von einem ungewollten Signal an diesem Pin aus. Das müsste man doch eigentlich beheben können,
> > > > > > oder? Ich hab leider zu wenig Ahnung davon. Aber mir wäre auch eine etwas aufwendigere Schaltung
> > > > > > recht.
> > > > > > Ich habe innerhalb kürzester Zeit für meine Verhältnisse enorme Fortschritte gemacht und
> > > > > > programmiertechnisch alles umsetzen können, was ich brauche. Auch die Hardware habe ich fast
> > > > > > problemlos hinbekommen. Es wäre wirklich schade, wenn es jetzt an dieser Fehlfunktion scheitern
> > > > > > würde.
> > > > > > Viele GrüÃ?e
> > > > > > Christian
> > > > > Hallo Christian,
> > > > > um eine Masseschleife oder ein defektes Netzteil auszuschlieÃ?en.
> > > > > Das mit den 100Ohm am Eingang kommt mit noch merkwürdig vor....
> > > > > Hast Du den Eingang als Eingang konfiguriert und den Pullab eingeschaltet?
> > > > > Port_DataDirBit(PA1,0);// Port Bit Input
> > > > > Port_WriteBit(PA1,1);  // Set PULLAB
> > > > > GrüÃ?e Joerg
> > > > Hallo,
> > > > ich bin nun endlich dazu gekommen, Eure Tips auszuprobieren:
> > > > -Den Eingang habe ich im ursprünglichen "groÃ?en" Programm konfiguriert, in dem jetzigen abge-
> > > > speckten Testprogramm verwende ich keine Taster.
> > > > -Ich habe meine Schaltung mal mit einem 9V-Block betrieben und siehe da, alle Störungen sind
> > > > beseitigt. Das Display ist so unempfindlich, dass es sich absolut nicht mehr stören lässt. Dann
> > > > habe ich zwei andere Netzteile ausprobiert. Ein Schaltnetzteil, 12V, 2A, stabilisiert und eins mit
> > > > Trafo, 10.4V, 300mA, nicht stabilisiert (letzteres war das einzige Netzteil, bei dem ich von
> > > > einem "Nicht-schalt-" Netzteil ausgehe, da es so schwer ist. Da es nicht stabilisiert ist, möchte
> > > > ich es aber auch nicht nochmal an meine CC hängen...).
> > > > Mit beiden sind die Probleme wieder da. Störanfällig wie vorher auch.
> > > > Habt Ihr ne Idee?
> > > > Viele GrüÃ?e
> > > > Christian
> > > Hallo Christian,
> > > das mit dem 9V Block zeigt eigentlich, das es ein Problem der Versorgung ist.
> > > Hast Du die Möglichkeit, dir die Eingangsspannung mit dem Oszilloskop anzusehen?
> > > Zu dem Trafo: Das der Trafo nicht stabilisiert ist, ist sicher nicht das Problem.
> > >                       Vermutlich fehlt hier ein groÃ?er Kondensator (Elko).
> > > Schaltnetzteil: Könnte es defekt sein? Auch hier würde ein Oszilloskop helfen.
> > > Masseschleife: Hast du irgend etwas über das Netz geerdet?
> > > Hast Du die Möglichkeit, ein Labornetzteil zu verwenden?
> > > GrüÃ?e Joerg
> > Hallo Joerg,
> > ein Oszilloskop habe ich leider nicht. Ich muÃ? mal sehen, ob ich vielleicht eins
> > organisieren kann (wobei ich damit auch nicht umgehen könnte, aber wenn ich eins
> > aufgetrieben bekomme, sollte sich auch jemand mit etwas Ahnung dazu finden).
> > Falls ich eins finde, welche Eingangsspannung meinst Du? Die des Netzteils (also
> > 230V) oder die 9 bzw. 12V zur Mini-Station?
> > Obs an meinem Netz liegt, könnte ich ja mal ausprobieren, in dem ich mal einen
> > Ort weiter zu Bekannten fahre und die Schaltung da mal ausprobiere. AuÃ?erdem
> > müssten die eigentlich auch ein Labornetzteil haben.
> > Was meinst Du damit? Meine Schaltung selbst ist nur mit der CC verbunden. Und
> > die CC hängt nur am Netzteil.
> > Viele GrüÃ?e
> > Christian
> Hallo Christian,
> ich meine die 9 bzw. 12V zur Mini-Station.
> Dann solltest du keine Masseschleife haben.
> GrüÃ?e Joerg
Hallo Joerg,
Gestern war ich endlich bei meinen besagten Bekannten und habe meine CC da dreimal ausprobiert:
1. mit meinem Standard-Netzteil -> Störungen sind da
2. mit einem hochwertigen Netzteil (kein Labornetzteil) -> auch Störungen.
3. mit einem Labornetzteil -> Keine Störungen
Dann habe ich einen 100nf Elko zwischen Plus und Minus am Display gehängt -> trotzdem Störungen.
Ich habe zwei Vermutungen:
1. Kann es sein, dass ich irgenwas an meiner Schaltung erden muss?
2. Oder kann es sein, dass einfach das Display schlecht gearbeitet ist?
Ich überlege, ob ich mir mal ein anderes Display bestelle. (Hatte nur gehofft, ich kann mir die
20,- EUR nur zu Testzwecken sparen...)
Viele GrüÃ?e
Christian
Re: Display-Fehler (von Joerg - 24.02.2011 7:50)
    Re: Display-Fehler (von Honkomat - 24.02.2011 8:24)
        Re: Display-Fehler (von Joerg - 24.02.2011 9:35)
            Re: Display-Fehler (von Honkomat - 25.02.2011 12:27)
                Re: Display-Fehler (von Joerg - 27.02.2011 8:06)
                Re: Display-Fehler (von Francesco - 25.02.2011 13:42)
                    Re: Display-Fehler (von Honkomat - 26.02.2011 8:28)
                       Re: Display-Fehler (von Francesco - 27.02.2011 10:12)
                          Re: Display-Fehler (von Joerg - 27.02.2011 12:51)
