| Re: Programmieren von C-Control Pro mit serieller Schnittstelle Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Alex - 8.03.2011 10:54) | |
Als Antwort auf Re: Programmieren von C-Control Pro mit serieller Schnittstelle von PeterS - 17.02.2011 14:34
> > Hi, > > ich möchte meinen C-Control Pro programmieren mit USB funktioniert es, mit der seriellen Schnittstelle funktioniert es nicht! > > Die Serielle Schnittstelle habe ich bereits mit einem anderen Gerät erfolgreich getestet. > > Den C-Control selbst setzte ich in den seriellen Modus duch drücken vom SW1 (Evaluation Board) beim einschalten. > > > > Kann jemand helfen? > > > > Danke, > > Alex > > Hallo Alex, > > bitte vermeide doch Doppelpostings mit gleichem Inhalt. > > 1) Der COM Port mu� im Devicemanager auftauchen und einsatzbereit sein > 2) USB mu� auf dem Applicationboard ausgesteckt sein > 3) Der COM Port mu� in der IDE angewählt werden > 4) Beim Einschalten SW1 gedrückt halten > > Sind durch Peripherie Impulse auf SPI dann kann es auch zu Problemen kommen, > dann Peripherie erstmal abhängen. Der Bootloader denkt sonst, er hätte USB > Daten vom Mega8 und gibt dem USB Modus Vorrang. > > Gruss Peter hi, Danke für deine Antwort. Nun es gab bei diesem Aufbau mehrere Fehler. Zum einen brach die Spannung des Netzteils (selbstgebautes) bei 12 V und weniger bereits zusammen. Zuletzt stellte sich heraus das die Serielle Schnittstelle des Boards deffekt war. Glücklicherweise hatte ich ein 2.Board mit dem ich es erfolgreich testen konnte. :-) Gru� Alex | |
