Re: Servo anschließen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Jo - 16.03.2011 10:28)
Als Antwort auf Re: Servo anschließen von MaxMega128 - 16.03.2011 9:21
> > > > > > > > > > Hallo,
> > > > > > > > > > Ich nutze in für mein Schulprojekt das C-Control Pro
> > > > > > > > > > Application Board, dass uns von unserem Lehrer bereitgestellt
> > > > > > > > > > wurde.
> > > > > > > > > > Da wir allerdings keinerlei Einweisungen bekommen haben
> > > > > > > > > > bin ich somit absolouter Anfänger bin
> > > > > > > > > > möchte ich fragen wo man einen Servo an das
> > > > > > > > > > besagte Application Board anschlieÃ?t.
> > > > > > > > > > Ich bedanke mich schon mal im vorraus und habt
> > > > > > > > > > bitte Verständnis für
> > > > > > > > > > meine mangelnden Kenntnisse :D
> > > > > > > > > Du kannst einen Servo an einen beliebigen freien Port anschlieÃ?en. Achte aber
> > > > > > > > > darauf dem Servo eine eigene Spannungsversorgung zu geben, das Application Board
> > > > > > > > > ist für diese Belastung nicht ausgelegt. In den Demoprogrammen findest Du auch ein
> > > > > > > > > Beispiel für die Servoansteruerung.
> > > > > > > > > Gruss Peter
> > > > > > > > Hm ja dankeschön aber soweit war ich auch schon
> > > > > > > > also wo ich das braune sowie das rote kabel für die
> > > > > > > > stromversorgung anschlieÃ?e weiÃ? ich bereits allerdings
> > > > > > > > müsste ich noch wissen wo ich das orangene zur Programmierung
> > > > > > > > anschlie�e hab ehrlich gesagt Angst etwas zu zerstören^^
> > > > > > > > habe ein standardservo von conrad.
> > > > > > > und was meinste mit eigener Stromversorgung ?
> > > > > > > noch mal extern i.wo anschlieÃ?en oder was ?
> > > > > > > also ich glaube es würde mir helfen wenn ich wüsste wo
> > > > > > > das orangene Kabel/Ader angeschlossen wird.
> > > > > > > > GruÃ? Max
> > > > > > Das orangene Kabel (Impulseingang) muÃ?t Du an einen freien Port des Applicationboards
> > > > > > anschlieÃ?en, diesen Port gibst Du dann in Servo_Set() an. Die Stromversorgung des
> > > > > > Applicationboards wird durch den Servo mit hoher Wahrscheinlichkeit überlastet, Du
> > > > > > solltest den Servo deshalb über ein eigenes Netzteil mit Strom versorgen.
> > > > > > Gruss Peter
> > > > > Guten Morgen
> > > > > Ich bin auch im Projekt von MaxMega128 und wollte fragen, da wir wirklich von nix eine ahnung
> > > > > haben weil die programmier sprache uns auch total fremd ist, wir wurden da wirklich einfach
> > > > > ins kalte wasser geschmissen und im internet findet man ja nix dazu nur zum Probot, und da
> > > > > wollte ich mal fragen ob jem ein Beispiel programm hat nur um den servo anzusteuern
> > > > Max und Du sollten hier erstmal mitteilen was ihr genau machen sollt. Das Hauptproblem
> > > > bei solchen Anfragen ist, das hier meist nur die Hälfte der Infos in den Raum geworfen
> > > > werden.
> > > > 1) Was genau soll das Projekt machen?
> > > > 2) Ihr habt alle ein Application Board Mega128 mit USB AnschluÃ??
> > > > 3) Welche Sprache wollt ihr nutzen C oder Basic?
> > > > 4) Welche Version der Software habt ihr?
> > > > Es gibt ein Demo für Servos im Handbuch, und es gibt ein Demo im Verzeichnis
> > > > der Demoprogramme für beide Sprachen in deutsch und englisch.
> > > > Gruss Peter
> > Hallo Max,
> > > Hallo Peter,
> > > Aufgrund einer Seminarfahrt und so weiter konnte ich dir nicht so schnell antworten.
> > > Die Projektabgabe ist ziemlich nahe und wir haben ehrlich gesagt kaum etwas hinbekommen aufgrund
> > > der unvertrauten Programmiersprache.
> > --> unvertraute Programmiersprache? könnt ihr kein C? Compact C ist nach meiner Erfahrung
> > ein neu erfundenes,  stark abgespecktes C
> > > Um deine Fragen zu beantworten:
> > > 1.) Das Programm soll bei Erkennung des richtigen RFID-Chips mit einem Servo eine Tür in einem
> > > Puppenhaus öffnen.Habt ihr das konzeptionell gelö�t? Wie meinst du das ?
> Also ein Puppenhaus und ein Servo haben wir schon.
> > > 2.)Unsere Gruppe besitzt ein Application Board Mega 128 mit USB-AnschluÃ?. Alle anderen Gruppen
> > > haben ein Applicationboard mit "leichterer Sprache". -.-was soll das sein?
> > > 3.)Also die Software die wir zum programmieren nutzen nennt sich C-Control Pro.Das ist eine
> > IDE, mit dieser können Compact Basic und Compact C Programme geschrieben, übersetzt,
> > in das C-Control-Board geladen, gestartet und gedebugged werden!
> > > 4.)Die Version ist 2.1 .
> > > Ich hoffe auf möglichst schnelle Antwort
> > > GruÃ? Max
> > Habt ihr überhaupt was zum laufen gebracht? also z.B. testweise LEDs blinken lassen?
> > Viele Grü�e
> > Jo
> Nun ja, wir haben bereits ein Programm, das ein RFID-Chip einlesen kann jedoch läuft das Programm
> nicht in einer Schleife.
> Kennst du dich mit PAPs aus ? Ich häng mal eins dran. Das PAP bezieht sich ausschlie�lich auf
> das RFID Zeugs.
Also ist das lesen des RFIDs OK, und es fehlt nur noch eine Endlosschleife, die bei erfolgreichem
Lesen einen Port zum Türöffnen setzt?
Viele Grü�e Jo
Re: Servo anschließen (von PeterS - 16.03.2011 12:28)
    Re: Servo anschließen (von MaxMega128 - 22.03.2011 18:13)
        Re: Servo anschließen (von PeterS - 24.03.2011 13:20)
            Re: Servo anschließen (von Max128 - 31.03.2011 15:39)
                Re: Servo anschließen (von PeterS - 31.03.2011 16:10)
                    Re: Servo anschließen (von MaxMega128 - 31.03.2011 19:00)
        Re: Servo anschließen (von MaxMega128 - 22.03.2011 18:31)
        Re: Servo anschließen (von MaxMega128 - 22.03.2011 18:28)
