Re: Problem mit der 2. Seriellen Schnittstelle Kategorie: Programmierung C (von Franz-Peter - 27.03.2011 15:32) | ||
Als Antwort auf Problem mit der 2. Seriellen Schnittstelle von wellental - 27.03.2011 15:06 | ||
Hallo Max, die Pins D2 und D3 sind nicht direkt vegleichbar mit dem 9-poligen Anschlu� der 1. RS232. Bei dem 9-poligen Stecker liegt zwischen Prozessor und 9-pol. Anschlu� ein Pegelwandler, um die 5V Signale auf RS232 Level zu bringen. Hast Du bei der Verwendung der 2. Schnittstelle auch so einen Pegelwandler eingesetzt? Wenn Du die 5V-Pegel direkt an das PDA/PC gibst, kann es zu Datenschrott kommen, da die Empfänger micht unbedingt mit reinen 5V Pegeln klar kommen. Gru� Franz-Peter > Servus! > > Ich benutze den C-Control Pro Mega128 in Verbindung mit dem C-Control Pro 128 Projectboard, > das es bei Conrad hier zu kaufen gibt: http://tinyurl.com/63eepyt > > In meiner Anwendung soll das Board über RS232 mit einem PDA kommunizieren. > Das ist alles auch kein grosses Problem, nur funktioniert bei mir leider die 2. Serielle Schnittstelle > auf dem Board offensichtlich nicht so, wie sie soll. Diese ist ja über die Pins D2 und D3 auf > dem Board verfügbar, jedoch kommt da bei mir leider nur Schrott am PDA an. > > An der Software auf dem PDA liegt's nicht, da ich am Rechner das gleiche Symptom habe und > ausserdem das ganze einwandfrei funktioniert, sobald ich die 1. Serielle Schnittstelle verwende, > die auf dem Board über den 9 poligen Stecker nach aussen geführt ist. Diese auf Dauer zu verwenden, > ist für mich keine Option, da diese auch zum Programmieren und vor allem zum Debuggen verwendet wird. > > Die Signalmasse für den RS232-Anschluss zum Rechner hab ich mir übrigens vom UNIT-BUS geklaut. > Das sollte aber wohl nicht das Problem sein, oder? > > Danke schonmal, > > Max | ||
