| Re: Problem mit der 2. Seriellen Schnittstelle Kategorie: Programmierung C (von wellental - 27.03.2011 22:20) | ||
| Als Antwort auf Re: Problem mit der 2. Seriellen Schnittstelle von Franz-Peter - 27.03.2011 22:14 | ||
Stimmt! Dann werd ich mir wohl selber was zusammenbraten. Danke für die Tips! GruÃ?, Max > Hallo Max, > Es gibt von Conrad einen Programmieradapter für die C-Control-I ( 198834-62 ) der eigentlich nur > ein solcher Pegelwandler ist. Er enthält aber auch noch eine kleine Spannungsstabilisierung und > kostet mehr als das ganze Project-Board. > Wenn Du den Schaltplan vom Projectboard anschaust, sieht Du aber, dass der Pegelwandler kein > Hexenwerk ist. Er besteht aus einem IC (MAX202) und 5 Kondensatoren. Das lässt sich > problemlos auf dem Lochrasterbereich realisieren. Das IC gibt's auch beim Conrad. > GruÃ? > Franz-Peter > > > Tataaa! Danke! Das erklärt einiges. Gibt's da evtl. ein fertiges Modul, das ich nutzen kann? > > GruÃ?, > > > > Max > > > > > > > Hallo Max, > > > die Pins D2 und D3 sind nicht direkt vegleichbar mit dem 9-poligen AnschluÃ? der 1. RS232. > > > Bei dem 9-poligen Stecker liegt zwischen Prozessor und 9-pol. AnschluÃ? ein Pegelwandler, um > > > die 5V Signale auf RS232 Level zu bringen. Hast Du bei der Verwendung der 2. Schnittstelle auch > > > so einen Pegelwandler eingesetzt? Wenn Du die 5V-Pegel direkt an das PDA/PC gibst, kann es zu > > > Datenschrott kommen, da die Empfänger micht unbedingt mit reinen 5V Pegeln klar kommen. > > > GruÃ? > > > Franz-Peter > > > > > > > Servus! > > > > > > > > Ich benutze den C-Control Pro Mega128 in Verbindung mit dem C-Control Pro 128 Projectboard, > > > > das es bei Conrad hier zu kaufen gibt: http://tinyurl.com/63eepyt > > > > > > > > In meiner Anwendung soll das Board über RS232 mit einem PDA kommunizieren. > > > > Das ist alles auch kein grosses Problem, nur funktioniert bei mir leider die 2. Serielle Schnittstelle > > > > auf dem Board offensichtlich nicht so, wie sie soll. Diese ist ja über die Pins D2 und D3 auf > > > > dem Board verfügbar, jedoch kommt da bei mir leider nur Schrott am PDA an. > > > > > > > > An der Software auf dem PDA liegt's nicht, da ich am Rechner das gleiche Symptom habe und > > > > ausserdem das ganze einwandfrei funktioniert, sobald ich die 1. Serielle Schnittstelle verwende, > > > > die auf dem Board über den 9 poligen Stecker nach aussen geführt ist. Diese auf Dauer zu verwenden, > > > > ist für mich keine Option, da diese auch zum Programmieren und vor allem zum Debuggen verwendet wird. > > > > > > > > Die Signalmasse für den RS232-Anschluss zum Rechner hab ich mir übrigens vom UNIT-BUS geklaut. > > > > Das sollte aber wohl nicht das Problem sein, oder? > > > > > > > > Danke schonmal, > > > > > > > > Max | ||
