Re: Arduino SD slot Kategorie: Programmierung Basic (von Christian - 29.03.2011 19:52)
Als Antwort auf Re: Arduino SD slot von Baltus - 29.03.2011 17:49
> Hallo Christian,
> Zuzammenfassung:
> - Application board met C-Control Mega 128
> - Programmierung via USB
> - I2C Ein/Ausgang an PD0 und PD1
> - Standard Folienkeypad und LCD
> Arduino SD-card an:
> 'MISO -> PB.3   SPI - Schnittstelle
> 'MOSI -> PB.2   SPI - Schnittstelle
> 'SCK  -> PB.1   SPI - Schnittstelle
> 'SS   -> PA.5   SPI - Schnittstelle (abweichend von Conrad standard Anschluss)
> '+5V
> 'GND
> Die Prozessor lauft mit Ihre Program fest.
> Was nun?
> Grüss
> Kees
Hi,
ich habe dir mal ein Testprogramm gemacht.
Es handelt sich um das SD-Karten Beispiel aus der Hilfe.
Ich habe es getestet.
1. Es wird ein Ordner 0:/CC-PRO angelegt.
2. Es wird die Datei 0:/CC-PRO/test.txt beim öffnen erzeugt.
3. Der Text "Hallo... 123!" wird in die Datei geschrieben.
4. Datei wird geschlossen. -> Fertig / Ende
Wie gesagt der SS/CS ist bei mir anders. Wenn man mehre SPI Geräte betreibt kann immer nur eines
ausgewählt werden. Dazu wird der SS/CS auf 0 gezogen, alle anderen bekommen ein high (1 - SPI gesperrt).
Kannst ja mal schreiben ob es geklappt hat.
Gruss Christian
SD-Karten-Test.zip
Re: Arduino SD slot (von Baltus - 31.03.2011 8:49)
