Re: Structureles Problem mit RS232 comm (Harware not found) Kategorie: IDE (von PeterS - 31.03.2011 12:45)
Als Antwort auf Structureles Problem mit RS232 comm (Harware not found) von Baltus - 31.03.2011 10:42
> Hallo zusammen,
> Viele Problemen mit die RS232 Kommunication sind unbeantwort geblieben.
> Der test "Search Interfaces" resultiert immer in "C-Control hardware not found".
> Bin aufgestartet mit SW1 eingedrucht, danach Verzorgungsspanning.
> Wer hilft?
> Am Moment nutze ich serielen program transfer, da USB program transfer nach C-Control Pro mit dass
> Application Board nicht möglich ist (das SD-slot nutzt die SPI).
> Gruss
> Kees
Hello,
please try to activate the serial bootloader mode (pressed SW1) when the USB
connector is plugged out! Alternatively put PG.4 to low when switching on.
From the C-Control Pro help:
"A signal on the SPI interface during switch on can activate USB communication.
In order to avoid this PortG.4 (LED 2) can be set LOW during switch on. The SPI
interface will then not be activated. The SPI interface can also be manually be
switched off by the Interpreter later on using SPI_Disable()."
Regards,
Peter
Re: Structureles Problem mit RS232 comm (Harware not found) (von Baltus - 2.04.2011 20:51)
