| Re: Zwei RS232 Schnittstellen auf der 32 Pro Kategorie: Sonstige Hardware (von HarleyD - 7.04.2011 18:02) | |
Als Antwort auf Re: Zwei RS232 Schnittstellen auf der 32 Pro von Franz-Peter - 7.04.2011 12:43
> > Danke Peter für deine Antwort > > > > Ich konnte nur leider keine 1-Chip-Wandlerlösung finden. > > Hätte dazu jemand eine Idee? > > > > grüÃ?e > > Hallo, > wieviel Ports hast Du denn am Mega32 noch frei? Ich habe so etwas mit Standard > Bausteinen für die serielle Schnittstelle realisiert und den 8-Bit Bus über die Ports > emuliert. Wenn dir dazu Ports fehlen, ist es eventuell einfacher, die IO-Ports über > den I2C zu realisieren. RS232 Bausteine für einen Standard-8Bit Bus gibt es jedenfalls > reichlich als 1-Chip-Lösungen. > GruÃ? > Franz-Peter Hallo Franz-Peter Danke, das klingt sehr gut. Im Prinzip bin ich daran etwas neues zu lösen und ich habe noch 2 Ports frei kannst du mir irgendwelche Unterlagen zukommen lassen wie du das lösen konntest (man muss ja das Rad nicht 2 mal erfinden). Da wäre ich dir sehr dankbar. liebe grüÃ?e | |
