Re: Compiler Error Datei codegen.cpp Zeile 4135 Kategorie: Pro-Bot128 (von Jo - 11.04.2011 7:36)
Als Antwort auf Compiler Error Datei codegen.cpp Zeile 4135 von Hans - 10.04.2011 14:45
> wenn ich unten aufgeführten Code compile, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
> Ã?bersetze Projekt Test_2
> C-Control Pro Compiler (C) 2011  Conrad Electronic
> Durchlaufe Pass 1
> Durchlaufe Pass 2
> Interner Compiler Fehler Argument zu klein für DROP, in Datei codegen.cpp  Zeile:4135
> ein Fehler - Kompilation abgebrochen.
> Schreibe Symboldaten - 8971 bytes..
> ////////////////////////   file: test_2.cc
> #define ABS(N) ( ( (N) < 0 ) ? -(N) : (N) )
> void main(void)
>   int a, b, x, y;
>   a =  22;
>   b = -33;
>   x = ABS(a);
>   y = ABS(b);
> //  if ( x <= y)                           // so geht's
>   if ( ABS(a) <= ABS(b) )            // so geht's nicht
>     Msg_WriteText("mmmmmmmmmmmmm");
>     Msg_WriteChar(13);
>    Gruss
>   Hans
Hallo Hans,
ich bin nicht sicher, in wieweit die CC Umgebung die PreCompilerderektiven mit
dem ? : Konstrukt überhaupt unterstützt.
Mein Vorschlag wäre die Verwendung einer Funktion, dann hast du zwar einen
 kleinen Laufzeitnachteil aber damit kommt der Compiler klar.
Viele GrüÃ?e
Jo
