| Re: Compiler Error Datei codegen.cpp Zeile 4135 Kategorie: Pro-Bot128 (von Jo - 13.04.2011 12:44) | ||
| Als Antwort auf Re: Compiler Error Datei codegen.cpp Zeile 4135 von PeterS - 11.04.2011 11:31 | ||
> > Hallo, > > wenn ich unten aufgeführten Code compile, bekomme ich folgende Fehlermeldung: > > > > �bersetze Projekt Test_2 > > C-Control Pro Compiler (C) 2011 Conrad Electronic > > Durchlaufe Pass 1 > > Durchlaufe Pass 2 > > Interner Compiler Fehler Argument zu klein für DROP, in Datei codegen.cpp Zeile:4135 > > ein Fehler - Kompilation abgebrochen. > > Schreibe Symboldaten - 8971 bytes.. > > > > //////////////////////// file: test_2.cc > > > > #define ABS(N) ( ( (N) < 0 ) ? -(N) : (N) ) > > > > void main(void) > > { > > int a, b, x, y; > > > > a = 22; > > b = -33; > > > > x = ABS(a); > > y = ABS(b); > > > > // if ( x <= y) // so geht's > > if ( ABS(a) <= ABS(b) ) // so geht's nicht > > { > > Msg_WriteText("mmmmmmmmmmmmm"); > > Msg_WriteChar(13); > > } > > } > > > > Gruss > > Hans > > Ja, das scheint ein kleiner glitch zu sein. Der Compiler bekommt ein Problem mit den > Klammerebenen. Die folgende Definition scheint zu funktionieren: > > #define ABS(N) ((N) < 0 ) ? -(N) : (N) > > Ich werde das mit der nächsten Version (ca. Juli) beheben. > > Gruss Peter Hallo Peter, in der Hilfe von 2.13.0.15 steht: "....Allerdings sind nur die hier beschriebenen Funktionen, auch im Zusammenspiel mit dem C-Control Pro Compiler, ausführlich getestet. Ein Benutzen der hier undokumentierten Funktionen geschieht auf eigene Gefahr!..." Die "? :" - Konstrukte sind nicht beschrieben also nicht Bestandteil, deine Antwort verstehe ich aber so, dass diese doch unterstützt werden. Was ist richtig? Gibt es weitere Precompiler Konstrukte die unterstützt werden? Viele Grü�e Jo | ||
